Куплю ГП 6.5
Добавлено: 28 авг 2018, 18:05
Куплю ГП 6.5 перед и зад, свои порвал
как я понял - нужен редуктор заднего моста ? или переднего ? они одинаковые?kuzya писал(а):Куплю ГП 6.5 перед и зад, свои порвал
в гараже задний лежит . какое число ? не знаю. надо идти смотреть. как я понял - число может быть и не 6,5kuzya писал(а):похорошему оба, но задний в приоритете. редукторы разные, дифференциалы точно разные, а планетарку не сравнивал
обследовал задний редуктор . требуемых цифр не нашёл - какая то хрень ( на шестерне г.п. - VB потом значёк мицубиси ..потом половина нуля потом 21) на корпусе ( снаружи) F71F .если смогу воткну фото . а вообще где эти цифры должны быть?kuzya писал(а):передаточное должно быть 6.5, 46\7. дифы разные перед и зад, но задние между собой все одинаковые, разные передаточные Г П
посчитал . получилось 4,27 ГП . так что прошу прощзенияkuzya писал(а):цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
это родной джуниоровский с А/Тlomtik писал(а):посчитал . получилось 4,27 ГП . так что прошу прощзенияkuzya писал(а):цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
