Montero Sport - Блокировка заднего диф?
evgruv
Подскажите пожалуйста кто знает
1) При 4H и 4L блокировка заднего дифф есть или нет?
2) У модели AWD есть блокировка заднего дифф. Это постоянная опция для всех AWD или нет?
3) Как узнать есть эта блокировка или нет?
- sokol
Re: Montero Sport - Блокировка заднего диф?
Отвечу чиво знаю:evgruv писал(а):Подскажите пожалуйста кто знает
1) Режим работы раздаточной коробки (2H-4H-4L) никоим образом не связан с задним дифером. Задний дифф (если конечно он не свободный) - САМОблокирующийся.
2) Незнаю.
3) Поглядеть бирку на заднем мосту. Для этого потребуется подстилка (на землю подстелить) и небольшая тряпочка (почистить бирку от грязи). Если написано LSD значит самоблок. Залезаеш под запаску и смотриш. Иначе никак не проверить. Поддомкрачивание одного колеса, кручение обоих, остановка одного колеса и т.п. тут ничего не дадут.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
ещё раз спасибо Yaroslav_MonteroYaroslav_Montero писал(а):1. LCD - это жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display). Блокировка заднего моста - это LSD (Limited Slip Differential). Конкретно у МонтероСпорт идет Hybrid LSD.Колян писал(а):Подскажите кто знает! Не понимаю-LCD- это блокировка заднего моста? по VINу она у меня есть, так какого хрена она не работает? вчера замучал машину на ледяной горке- стою шлифую, бросил газ и очень плавно на него нажал, звук изменился и оба колеса стали грести! Почему так? как это должно работать? на моих предидущих БМВ блокировка включалась сразу, как только одно колесо буксанет а тут то как? странный механизм!
2. По VIN наличие LSD не определишь, можно только определить комплектацию, а далее (исходя из комплектации модели) определить или возможность штатного наличия LSD (в 2000г. - только у комплектаций Limited), или возможность опционного наличия LSD (у комплектации XLS). Фактическое наличие определяется через наличие наклейки на заднем мосту и анализом "результатов работы" задних колес.
3. Ответ на свой вопрос о принципах работы LSD ищи в конфе, кнопка Поиск тебе товарищ ... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7%ED%E8%EA ,
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6155#46155
А для теории подойдет это: http://www.cea.ru/~eugene77/diff.htm
А вообще по LSD Monteroraider у нас знаток...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?p=38606
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hlight=lsd
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
4. Обрати внимание на использование ручника при LSD, а также на то, что будет если одно колесо полностью потеряло сцепление - напр. скользкий лед, в воздухе висит и т.п. - а будет твой случай...
- Колян
От себя хочу добавить:
1. Наклейку на заднем мосту, я нашел, но сколько ни мучался, прочитать ничего не смог ( я ее мыл, тер, лежа под машиной в луже)
2. Использование ручника, ничего не дает. Иногда на льду, буксовали колеса по очереди.
3. В Клондайке, по VINу, второй раз сказали, что, блокировка у меня есть.
4. Я думаю, что нужно еще раз поменять масло в заднем мосту, т.к. , меняя его тем летом, я был в ужасе, лилось что-то странное, на масло не похожее! И всю осень я доезжал до дачи без проблем, хотя дороги не было, думаю блокировка работала, а потом грязь, стружка... может не срабатывает...Вобщем тешу себя надеждами...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- sokol
SNOOPER писал(а):Да это "птичке" нашей, Соколу
А мне то зачем?
У меня бирка на мосту прекрасно сохранилась.
На ней написано LSD (Limited Slip Differential). 8)
Спасибки за заботу но у меня полная ясность в этом вопросе
А вот такой вопросик есть по самоблоку.
Он работает только при движении вперед? Или и назад тоже должен блокироваться?
Просто попал тут недавно на рыбалке колесами на торф, ну и начал назад сдавать в режиме 2Н, одно колесо начало шлифовать и без переднего моста вопрос уже не решить было. Хотя вперед все блокировалось нормально и в 2Н.
- sokol
Вопрос конешно очень коварный:
Думаю вискомуфте в принципе без разницы в какую сторону крутиться.
А вот торсену - не знаю...
evgruv
Прошу прощения за нескромный вопрос:"Какой самоблок - межосевой или задний?"AlexRoz писал(а):А вот такой вопросик есть по самоблоку.
Просто всегда считал, что межосевого при 2H нет. Если есть, то это приятная новость.
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- Monterorider
А зачем вам межосевой на 2Н. Чтобы машина никуда не ехала? Чего дифференцировать будем.evgruv писал(а): Прошу прощения за нескромный вопрос:"Какой самоблок - межосевой или задний?"
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Dimix
Узнал есть ли на машине задний диф не лазия под неё родимую
1) идём на сайт http://dsm-garage.ru/mmc.html
2) збиваем вин и читаем раздел
Трансмиссия
КПП: A/T V4A51-5-DB
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.636)
Управляемая подвеска - нет
Задние тормоза: диски (15")
Тк там мелко написано:
Доступна информация о 20 516 472 автомобилях (317 807 модификаций), выпущенных до марта 2003 года.
Трансмиссия
КПП: A/T V4A51-5-DB
- Yaroslav_Montero
Не хочется тебя огорчать, но это всего лишь передаточное число заднего дифференциала, соответствующее для МонтероСпорта 3,0л. Никакого отношения к наличию или отсутствию LSD это не имеет.Dimix писал(а):Узнал есть ли на машине задний диф не лазия под неё родимую
Трансмиссия
КПП: A/T V4A51-5-DB
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
