Montero Sport - Блокировка заднего диф?
- Двигатель:: 6G72бензин
- Мой автомобиль(и):: montero spopt
Re: Montero Sport - Блокировка заднего диф?
Все плучилось!!! Блокируется и работает! Даже тестил немного правда, но с успехом. Нужно было из сугроба вытащить мертвого рейнжа дискавери и затащить в бокс. Первые попытки сдигали его с места рывками , но потом нажал волшебную кнопочку rd-lock и монтерка словно духом воспрял. Да как попер ентого мертвяка тяжеленного. Корче я очень доволен. Теперь на передний диф. Хочу блоку . Склоняюсь к китайскому аналогу ARB. Только пока разобраться не могу какую по номеру правильно заказать все много пишут о них, а конкретно какая к какому редуктору непонятно.тем более у меня теперь диффы от л200. Может кто чем поможет.заранее благодарен.
- safari64
- Двигатель:: QG15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Подскажите пожалуйста как устроена блокировка с помощью воздуха 100℅ которая, какие там сальники или что???
Дело в том что мой компрессор умирает и очень плохо качает, и не может включить блокировку. Я планируют установить штатно в багажник компрессор от него будет работать воздушный сигнал, блокировка и колёса можно подкачать!
Вопрос: если компрессор будет качать в общую систему 2-3 атм. не навредить это блокировке при включении?
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
- safari64
- Двигатель:: QG15
Кто нибудь Help me !
Нельзя, или очень сложная система получиться, нужно будет ставить регулятор давления , с кучей релюшек, у меня так было сделано, но если вы задаёте такой вопрос то эт не к вам Давление в блокировке 03атм ( такое давление вы можете создать сами при помощи легких, дуя ртом) , в родном компрессоре стоят два датчика-клапана) которые и включают и сбрасывают давление, если вы подключите любой другой компрессор то диафрагму в блоке порвёт устройство блока пневмо-механическое, там стоит диафрагма( тонкая) и при подаче давления в 03атм она раздувается и прижимает зубчатое колесоко к отвеке на дифе, тож зубастое . а если у вас не срабатывает блока то первым делом проверьте шланг на герметичьность http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=73893 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=47629 и там куча таких тем, чтитеsafari64 писал(а):Кто нибудь Help me !
- safari64
- Двигатель:: QG15
Тему прочитать они там тоже пишут что мембрана порвется если давление большое накачать
Я не пойму а как же арб блокировка ей для включения нужно 5 атм и больше,у меня у товарища на патрулей такая стоит. Значит она по другому устроена
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Re:
Может просто педальку газа надо было порезче жмакнуть?AlexRoz писал(а):А вот такой вопросик есть по самоблоку.
Он работает только при движении вперед? Или и назад тоже должен блокироваться?
Просто попал тут недавно на рыбалке колесами на торф, ну и начал назад сдавать в режиме 2Н, одно колесо начало шлифовать и без переднего моста вопрос уже не решить было. Хотя вперед все блокировалось нормально и в 2Н.
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
- tt1488
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport I
Имеем монтеро 98г., шрус на переднем кардане порван но он подключается, собственно пока едет новый кардан решил протестить задний блок, дело в том что шланг на задний блок был протерт карданом, шланг заменил, компрессор вроде качает, на панели отображается что вроде как задний блок включился...но крутится один хер только одно заднее колесо...в чем собственно прикол?)
VW Touareg & MB CL500AMG & MMS...
- safari64
- Двигатель:: QG15
Прикол может скрываться вот в этой деталюшке, если у тебя конечно мост такой же. На ней срезали все зубчаки я купил новую.tt1488 писал(а):Имеем монтеро 98г., шрус на переднем кардане порван но он подключается, собственно пока едет новый кардан решил протестить задний блок, дело в том что шланг на задний блок был протерт карданом, шланг заменил, компрессор вроде качает, на панели отображается что вроде как задний блок включился...но крутится один хер только одно заднее колесо...в чем собственно прикол?)
- safari64
- Двигатель:: QG15
У меня другой вопрос почему или как должен происходить спуск воздуха после того как выключаешь блокировку?
Дело в том что выключаешь блокировку а давление ещё долго держится и потихоньку спускает А ехать то надо и её там начинает кусать и рвать эту деталюшку как и произошло в моём случае!
Я предполагают что компрессор должен сбрасывать давление после отключения? Да.?
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Парни, скажите, может кто ставил LSD редуктор в "пустой" мост на монтеро спорт AWD? Получится ли только поменять редуктора если подобрать под свою ГП?
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- Unklown
крайне нежэлательно ЛСД + АВДreceiver писал(а):Парни, скажите, может кто ставил LSD редуктор в "пустой" мост на монтеро спорт AWD?
производитель так не делает и нам не советует
Спасибо.Unklown писал(а):крайне нежэлательно ЛСД + АВДreceiver писал(а):Парни, скажите, может кто ставил LSD редуктор в "пустой" мост на монтеро спорт AWD?
Но ведь есть реализации с супер селектом когда есть LSD мост.
В америкосах нету и туманок в любой комплектации. Может думаю просто пожадничали.
Людей знаю тут кто это ставил, интересно, с каким успехом....
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Нежелательно? Аргументы есть???Unklown писал(а):крайне нежэлательно ЛСД + АВДreceiver писал(а):Парни, скажите, может кто ставил LSD редуктор в "пустой" мост на монтеро спорт AWD?
Производитель не советует? Пруфлинк в студию!
Разумеетсяreceiver писал(а): Но ведь есть реализации с супер селектом когда есть LSD мост.
Именно так. На заднем приводе с простым задним дифом слишком легко уйти в букс, а ЛСД чуток помогает. На АВД со простым задним дифом проблема снимается, передок тащит куда надо.receiver писал(а):В америкосах нету и туманок в любой комплектации. Может думаю просто пожадничали.
С отличнымreceiver писал(а):Людей знаю тут кто это ставил, интересно, с каким успехом....
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- kyzya11
А откуда дровишки? Какой производитель?мицубиси так делает во всю, у меня такая машинаUnklown писал(а):крайне нежэлательно ЛСД + АВДreceiver писал(а):Парни, скажите, может кто ставил LSD редуктор в "пустой" мост на монтеро спорт AWD?
Славик.
Славик.
Скажи пожалуйста, лсд реально помогает на диагональках или не стоит заморачиваться с этим?kyzya11 писал(а):А откуда дровишки? Какой производитель?мицубиси так делает во всю, у меня такая машинаUnklown писал(а):крайне нежэлательно ЛСД + АВДreceiver писал(а):Парни, скажите, может кто ставил LSD редуктор в "пустой" мост на монтеро спорт AWD?
- kyzya11
Уже отвечал в другой теме, он не должен быть критерием в выборе, смотрите что бы машина живая была.
Славик.
Славик.
Я уже 5 лет езжу, вопрос покупки не актуален)), просто сзади "пустой" мост, вот думаю заморочиться, а стоит ли, если в диагональках не помогает вообще никак, то нафиг он мне нуежн?! Вот и хотел поинтересоваться у тех кто ставил.kyzya11 писал(а):Уже отвечал в другой теме, он не должен быть критерием в выборе, смотрите что бы машина живая была.
- kyzya11
Как говорится хорошо там где нас нет))) жесткая помогает, а лсд...Да наверное нет) успокою вас
Славик.
Славик.
ЖАЛЬ! Я так надеялся что от него есть толк.... Теперь задумался.kyzya11 писал(а):Как говорится хорошо там где нас нет))) жесткая помогает, а лсд...Да наверное нет) успокою вас
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Всем привет.
Не кидайте тапками ,а лучше помогите.
Имеется паджеро спорт 99г выпуска. Задний дифф свободный 4,636 9 дюймов.
Хочется 4875 с пневмоблоком.
Что мне нужно для этого?
Я нашел редуктор от П2 4,875 с пневмой,полуоси 75 и 76,компрессор пневмы от П2,ну и конечно передний редуктор 4,875.
Вопрос по полуосям. На 75 и 76 гребенка стоит в нутри. Говорит ли это что они мне подойдут и АБС будет работать?????
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
