6g72 12 клапанный.замена двигателя.нужен совет.
Добавлено: 04 сен 2018, 23:36
лисс
приветствую.господа,нужен совет.у меня 12ти клапанный трамблерный 6g72 3л на мкпп бенз 91 года.процентов 99,что помер и смотрю в сторону замены движка нежели капиталки.под руку попался вариант на 24 клапана 96 года на механике бенз.интересует с чем мне предстоит столкнуться при установке данного,кроме мастеров с кудрявыми руками и хреновой кармой?что придется заменить,приобрести,переварить,может нужны священослужители при установке или все как родное встанет?впервые с таким сталкиваюсь,поэтому,если можно,стеба и предложений курить инет в разумны пределах.
ps.
я так,на всякий случай,по симптомам.по трассе начался сильный рокот,сначала под капотом,потом и у меня где то в районе кишечника.потом тяга меньше стала,но это не точно.в итоге такой запоминающийся бдыщ и машина встала.стартер не крутит,лишь звук,напоминающий приехавшее втягивающее и гаснущая панель(по стартеру стучал,коротил отверткой,не крутит).прикурить пробывал,ощущение,что акум мягко говоря мертвый.с толкача не заводится.при буксировке на скорости 20-30 при воткнутых передачах 2-3-4-5 из под капота тишина без скрежета,в букс колеса не срывались.когда уже совсем останавливался практически ,втыкал 1ю(ну мало ли),резкое торможение безрезультатное.
кто что думает(ну помимо меня).заранее благодарю
Re: 6g72 12 клапанный.замена двигателя.нужен совет.
Добавлено: 04 сен 2018, 23:46
Нужен сам мотор, мозги и моторная коса.
Так же нужно будет перешить мозги, отключить иммо.
Добавлено: 05 сен 2018, 06:34
Торпедную проводку видимо тоже менять(К новым мозгам)
Добавлено: 05 сен 2018, 08:38
алексей - Маленький Мук писал(а):Торпедную проводку видимо тоже менять(К новым мозгам)
Не надо, там все и так срастётся))
Добавлено: 05 сен 2018, 09:13
А фишки разве одинаковые?( у мозга)
Добавлено: 05 сен 2018, 09:15
алексей - Маленький Мук писал(а):А фишки разве одинаковые?( у мозга)
Фишки на мозгах, разные. Но они на моторной косе. А кузов так подключит.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:18
лисс
благодарю
Добавлено: 05 сен 2018, 09:21
лисс
еще такой вопрос.если мотор ставить от машины с акпп ?менять тоже самое? и есть ли разница в 3л-вых двигателях между коротышами и обычными паджериками?
Добавлено: 05 сен 2018, 09:26
Это все мелочи. Какая коробка, кодируется проводами.
А короткая или длинная, вообще пофиг.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:44
dvm99
А мож по-нормальному отдефектоваться сначала?
лисс писал(а):с толкача не заводится.при буксировке на скорости 20-30 при воткнутых передачах 2-3-4-5 из под капота тишина без скрежета,в букс колеса не срывались.
Коленвал-то крутит или нет? Если крутит, значит клина-то нет!
Добавлено: 05 сен 2018, 11:51
ВаноКузьмин
SNOOPER писал(а):Нужен сам мотор, мозги и моторная коса.
Добрый день, а можно координаты того кто может перепрошить мозг(отключить иммо)?
Добавлено: 05 сен 2018, 14:02
Unklown
те кто скрчивает одометры и прописывает ключи (чипы)
у них всё это есть
думаю в челябе десяток таких кантор
иммо нинада отключать, твои ключи пришьют к новому иммо
Добавлено: 05 сен 2018, 19:03
Unklown писал(а):те кто скрчивает одометры и прописывает ключи (чипы)
у них всё это есть
Это когда иммо уже стоит.
Здесь же новая установка.
Нужен сам блок иммо, ключ, катушку считывателя, проводку плести.....
Вообщем проще его вообще убрать их кода.
Добавлено: 05 сен 2018, 22:58
лисс
Коленвал-то крутит или нет? Если крутит, значит клина-то нет![/quote]
если бы не крутил,то из-под капота при буксировке при воткнутых передачах,как минимум исходил посторонний шум и,верно?но так там тихо как в морге.на всякий случай вручную крутить буду,а это только через 3 недели.(
а помимо коленвала и грм,что еще можно проверить,не вскрывая мотор???
Добавлено: 06 сен 2018, 21:30
dvm99
Начни с внешеного осмотра внизу... Если всё нормально, то крути мотор вручную, естественно, за болт коленвала. Должен крутиться с усилием на нейтрали, и работу горшков должно быть слышно по пшикам, "булькам". А уж дальше война план покажет...
Добавлено: 07 сен 2018, 00:39
лисс
dvm99 писал(а):Начни с внешеного осмотра внизу... Если всё нормально, то крути мотор вручную, естественно, за болт коленвала. Должен крутиться с усилием на нейтрали, и работу горшков должно быть слышно по пшикам, "булькам". А уж дальше война план покажет...
отпишусь,как попробую,но это уже через 2 недели.пора в отпуск,Абхазия заждалась.)
Добавлено: 13 сен 2018, 00:00
лисс
отписываюсь,как обещал.крутить не пришлось.купили у меня его.касаемо продажи чувства смешанные,но подвернулся в разы более злой проект.касаемо одного нет сомнений-это благодарности откликнувшимся.спасибо,что отписались,надеюсь еще свидимся,чем смогу помогу.тему можно сносить
Добавлено: 13 сен 2018, 21:16
dvm99
Неспортивно!
