Льет масло из под фильтра
Добавлено: 08 сен 2018, 16:47
molvinets
Произошла неприятность. Ехал ехал смотрю сзади дымит. Остановился - масло льет в районе масляного фильтра. Попало и на выхлопной коллектор. Фильтр поменял. Все равно льет. Снял кронштейн фильтра- в канале обнаружил пластик. Видимо выдавило клапан. Почистил. Поставил назад. Та же фигня. Давит. Куда копать?
Re: Льет масло из под фильтра
Добавлено: 08 сен 2018, 18:11
от куда давит? ни уа не понятно, мож шланг слива турбы или гены,??? как из фильтра давить может???
Добавлено: 08 сен 2018, 18:37
molvinets
Ну так на взгляд с нижнего края фильтра льет. Шланг к вакуумнику целый. Может из за засора клапана в масяном насосе выдавливать из под прокладки фильтра???
Добавлено: 09 сен 2018, 11:25
molvinets
Доп данные. Ехал в течение часа на 3000 об примерно перед тем как шарахнуло. Теперь начинает лить сразу после старта через 5 сек на взгляд милилитров 10- 15 в секунду. Кронштейн без видимых трещин. Перепускной клапан может такое делать? Или забился канал в блоке цилиндров? Поиск пока ничего однозначного не дал.
Добавлено: 09 сен 2018, 12:18
Неофит
3000 в течение часа для 56-го - это критично. Какой фирмы фильтр,качественный? А то есть фильтры вообще без клапанов...
Добавлено: 09 сен 2018, 13:09
molvinets
Раньше ездил без проблем все было. 105 км/ч по трассе без перегрузок.Колбеншмидт фильтр. Ставил несколько раз.
Добавлено: 09 сен 2018, 13:34
Если б забился канал в болке. ты б услышал это сразу ::-D: звуком бздынь ::-D:
Добавлено: 09 сен 2018, 13:46
molvinets
О! Это хорошая новость:) Так куда ж копать то? Перепускной чистить? Это нужно шкив открутить нижнюю крышку ГРМ снимать? Только почему лить начинает сразу после старта, или насос фигачит сразу ьакое давление что фильтр выдавливает. Вот же ж задачка.
Добавлено: 09 сен 2018, 19:32
molvinets
Снял крышку грм открутил болт вынул пружину. Теперь задача как вытащить клапан.
Добавлено: 09 окт 2018, 10:04
Andrey_Iv
Так и что, в чем причина была?
Добавлено: 09 окт 2018, 16:00
molvinets
Продал машину, говорят что все же шланг который к генератору идет лил.
Добавлено: 09 окт 2018, 16:10
дед61
А может прокладка от старого фильтра осталась? Я попадал на такое. Открутил старый фильтр, не вгляделся здорово, поставил новый. оказалось 2 прокладки, через какое то время потекло.Хорошо на даче увидел.Заглушил, за щуп, а там к нижней риске уровень подходит. Хорошо когда во время спохватишься. Ох и материл я себя, не приведи Господи.
Добавлено: 09 окт 2018, 16:16
molvinets
Да всякое бывает, у меня машина решила что пора уходить другому владельцу:) А мне пора пересаживаться во второго спорта.
Добавлено: 08 мар 2023, 21:39
Сергей212
алексей - Маленький Мук, привет.можеш подсказать как скинуть избыточное давление с 4д56 выдавливает кольцо масляного фильтра.померил восемь на холостых а на оборотах одиннадцать.прогревается на горячую на холостых 2 на оборотах 6.
Добавлено: 09 мар 2023, 00:27
Год выпуска Люси?
Добавлено: 09 мар 2023, 22:13
Сергей212
2006 год
Добавлено: 10 мар 2023, 00:24
Снимается поддон. На масляном насосе стоит перепускной клапан, большая заглушка.
Отвернуть её, вытащить пружину и устранить заедание поршня (клапана)
Добавлено: 10 мар 2023, 19:56
Сергей212
Привет.ну и что накопил в чем причина.у меня тоже самое.давление на холостых 8 на оборотах 11 на холодную.на прогретом 2 холостых почти 7 на оборотах.и как заводился из подфильтра масло выгоняет.
Добавлено: 10 мар 2023, 22:57
Заклинил перепускной клапан на насосе.
Что делать я написал выше.
Если вы пришли для попи..ть , то уверяю вас это вам не понравится.
Надеюсь на все вопросы ответил.
