Температура топлива
дууд
- Двигатель:: 3.2 D-Did
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Температура топлива
Добрый день. Что влияет на температур топлива. У меня временами начинает очень сильно подниматься, до 86 градусов. Запуск и на горячую и на холодную нормальный, расколбаса нет. Отверстие калибровочное в болте проверил, чистое без стружки. ТНВД после ремонта, вроде все новое и насос подкачки.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Температура топлива
При каких условиях 86 градусов, можете описать?
дууд
да вот вообще ни с чем не связанно, просто начинает расти. В обратке шланг прозрачный - воздуха нет. Ездил на отдых по жаре брал с собой сканер, проблем не было 56-65, сейчас чуть проехал на улице прохладно температура 76
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Странно, но температура в нашем тнвд по факту может расти в нескольких случаях:
Забито жиклереое отверстия, умерает тннд, внутреннее трение. Если жиклер чистый, ухудшение запуска не чувствуентся, то время смотреть подшипник, или тннд.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Предполагаю, ремонт был недавно. (примерно 1-3 недели и пробег не более 2000 тыс км.).Правда не факт )дууд писал(а):Добрый день. Что влияет на температур топлива. У меня временами начинает очень сильно подниматься, до 86 градусов. Запуск и на горячую и на холодную нормальный, расколбаса нет. Отверстие калибровочное в болте проверил, чистое без стружки. ТНВД после ремонта, вроде все новое и насос подкачки.
У меня в течении 2 месяцев после ремонта температура то росла, то падала. (до 85 гр)
Недавно вспомнил про это, но температура максимально поднимается до 68 градусов.
Масло добавляйте на момент обкатки.
Вечно в поиске инфы!
