помпа на 4м40
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
помпа на 4м40
Сообщение Голубев »
люди !!! кто сталкивался с заменой помпы на 4м40? проблема в поиске...оригинал со шкивом а альтернатива под болты что делать?
tukas
Сообщение tukas »
мне тоже было: сняли шкив, проточили из внутри чтобы совпало по высоте, просверлили дырки для болтов и вот вам шкив для помпы под болты ;)
работа творческая, но....
Pajero II 95г. 4М40 long
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
брать оригинал.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Sibo
Сообщение Sibo »
дядя Паша писал(а):брать оригинал.
+100!
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Потекла родная, заменил на GMB.
На вид, да-же лучше, чем родная, которой было 10 лет.
Пробег, после замены более 60 тыс., полёт нормальный.
Устанавливал без переделки.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Re: помпа на 4м40
Сообщение AirWest »
голубев писал(а):люди !!! кто сталкивался с заменой помпы на 4м40? проблема в поиске...оригинал со шкивом а альтернатива под болты что делать?
Я менял помпу и прицепом промывал всю систему охлаждения...сложного нет ничего.....если интересно, то http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=20423&st=3880тут я сделал полный отчет с фотографиями по этой продцедуре.
INAL писал(а):Потекла родная, заменил на GMB.
Так год у вас какой :shock: вот и "без переделки" :D
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
+100!
+100
иначе гимор
кузовной ремонт
gambler
Сообщение gambler »
разве нет неоригинала со шкивом???
хотя сам при замене поставил оригинал, но ценниг не гуманный
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
AirWest
Сообщение AirWest »
Den-djan писал(а):
+100!
+100
иначе гимор
Почему гемор......поясни.
Я поставил GMB себе ....знаю много Пыжиков которые катаются на этих помпах, и ничего. А климат у нас дай бог!!!! Так что нчего геморного не вижу.
QuQ
Сообщение QuQ »
со шкивом только оригинал. оказался. привезли за 6500.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
tukas
Сообщение tukas »
AirWest писал(а): Почему гемор......поясни.
а гемор наверное в том, что лично у меня стояла помпа со шкивом, я купил GMB а там шкив прикручивается болтами, пришлось снимать шкив со старой помпы и переделывать под болты.
sorry, for my bad russian :oops:
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
езжу с помпой GMB, 6тыс. - все нормально
не вижу смысла переплачивать за оригинал
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
AirWest
Сообщение AirWest »
Birkoff4 писал(а):езжу с помпой GMB, 6тыс. - все нормально
+1
абсолютно согласен
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
А что за фирма такая ГМБ? И скольо помпа стоит?
AirWest
Сообщение AirWest »
Kesov писал(а):А что за фирма такая ГМБ? И скольо помпа стоит?
На коробке и тиснение на корпусе помпы написано Japan написать можно конечно что угодно, но качество отличное, и много знаю Пыжиков которые ходят на таких девайсах. Жалоб нет.
Оригинал оригиналу рознь....ужо обжогся на оригиналах........потому не вижу смысла переплачивать.
поставь себе и покатайся....если что плюнь мне в рожу.
