Кто ремонтирует ТНВД?
samurai77777
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero3
Всех приветствую! Как и многих камрадов по МП3 3,2 D-ID, меня посетила беда с ТНВД. На лицо все признаки, плюс стружка. В связи с этим просьба: посоветуйте кто-где ремонтировал ТНВД? Нужен проверенный мастер или СТО, работующие с регионами. Заранее спасибо.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Кто ремонтирует ТНВД?
Вот ссылка https://www.youtube.com/channel/UCACkdq ... KCYoA8inog
Зовут Алексей. Работает со всеми регионами. Там же, на канале, выложены видео по дефектовке и уже отремонтированным насосам. Там же есть видео, как правильно упаковать насос для отправки, ну чтоб не раздолбался при транспортировке.
Andrew-37
Можете посмотреть тему про мой ТНВД, там перечисляли всех проверенных мастеров. К кому ближе отправлять решайте сами. Я лично делал в Питере у Алексея.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=168283
winter1971
Я ремонтировал насос в "Инженеравто" (г.Москва) на пробеге 255 ткм, очно. Сейчас пробег с отремонтированным насосом 281 ткм. Менял ротор, шиберный насос подкачки, подшипник, все уплотнительные резинки и кажись редукционный клапан. Настройку насоса производили на стенде. Одновременно с ремонтом насоса была заменена заливная горловина и помыт бак.
samurai77777
Чтобы не начинать новую тему вопрос вдогонку: раз такая пьянка решил поменять бак. Какой взять: нержа, алюминий, пластик или ПНД?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это на ваше усмотрение, тут зависит от того как вы машину экстлутируете, где и толщина кошелька.
winter1971
Вот тебе ссылка http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=147232samurai77777 писал(а):Чтобы не начинать новую тему вопрос вдогонку: раз такая пьянка решил поменять бак. Какой взять: нержа, алюминий, пластик или ПНД?
samurai77777
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У меня пару лет стоит питерский алюминий, нареканий нет.
samurai77777
А алюминиевые баки из Н.Новгорода кто-нибудь ставил? И все-таки о питерском пластике низкого давления (ПНД) есть инфа?
winter1971
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1686082537samurai77777 писал(а):А алюминиевые баки из Н.Новгорода кто-нибудь ставил? И все-таки о питерском пластике низкого давления (ПНД) есть инфа?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=2644749
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
>Спасибо. Интересует информация по бакам из ПНД производства С.Петербург
Полтора года всё ок
На отцовских машинах полгода всё норм
Полтора года всё ок
winter1971
Привет. Ты же писал, что у тебя алюминиевый бак. ПНД - это пластик низкого давления..kkursor писал(а):>Спасибо. Интересует информация по бакам из ПНД производства С.Петербург
Полтора года всё ок
- .kkursor
А, сорян) да, у меня люминь
