Нужен совет срочно
Добавлено: 21 сен 2018, 05:03
сергеевич73
Парни выручайте, сегодня на перекрестке встал мой бегемот... Небольшой удар и всё. Двигатель работает нормально, коробка тоже... Индикация раздатки есть, и переключает вроде. Карданы не крутятся, как будто раздатку отцепили... Откатили на обочину... Что посмотреть в первую очередь... Выручайте...
Re: Нужен совет срочно
Добавлено: 21 сен 2018, 05:04
сергеевич73
Машина паджерик 3. 3,2 дизель на ручке.
Добавлено: 21 сен 2018, 05:18
сергеевич73
Только приехал с поездки, с северов... До этого при переключении задней на первую и обратно иногда бал небольшой ударчик...
Добавлено: 21 сен 2018, 07:45
Михалыч-30
сергеевич73 писал(а):Парни выручайте, сегодня на перекрестке встал мой бегемот... Небольшой удар и всё. Двигатель работает нормально, коробка тоже... Индикация раздатки есть, и переключает вроде. Карданы не крутятся, как будто раздатку отцепили... Откатили на обочину... Что посмотреть в первую очередь... Выручайте...
Не силен в паджеровской механической коробке, но мне кажется со сцеплением что-то, раздатка в наших машинах покрепче будет, сейчас народ проснется и точнее скажет.
Добавлено: 21 сен 2018, 07:53
сергеевич73
Спасибо, педаль сцепления не проваливается, скорости переключаются все
Добавлено: 21 сен 2018, 07:55
сергеевич73
Надо в сервис тащить, хоть знать примерно, на что попадаю...
Добавлено: 21 сен 2018, 09:21
rimzinger
https://www.drive2.ru/l/6912188/ как вариант
Добавлено: 21 сен 2018, 10:34
сергеевич73
Один в один всё, как у меня
Добавлено: 21 сен 2018, 10:35
сергеевич73
Как с наименьшими потерями отремонтировать то... 70 за новый не вариант совсем
Добавлено: 21 сен 2018, 10:37
SmoAG
сергеевич73 писал(а):Как с наименьшими потерями отремонтировать то... 70 за новый не вариант совсем
Ищи польский комплект иксайд, ценник возможно будет соизмерим, но он одномассовый, и более ремонто пригодный.
Добавлено: 21 сен 2018, 10:50
ГАНС
Чо тут мудрить :*SCRATCH*: попробуй списаться :*WRITE*: с человеком по ссылке с драйва и у него узнать, как он решил данную проблему.
Добавлено: 21 сен 2018, 11:07
hc2hunter
Еще был случай на нашем форуме - просто слизало шлицы выходного вала МКПП на входе в раздатку.
Случай уникальный, но народ потом долго чесал репу как чинить...
Но в этом случае, мне кажется, хотя бы что-то тарахтело на оборотах...
Добавлено: 21 сен 2018, 12:05
.kkursor
У подруги стоит маховик Sailing уже несколько лет после такого же вот. Вроде работает
Добавлено: 03 окт 2018, 12:19
Claster
тоже сайлинг ставил
https://www.drive2.ru/l/477033841022730693/ там в комментах я номер писал
Добавлено: 09 окт 2018, 08:38
сергеевич73
спасибо всем за советы.Будем думать однако...
