Концевик пятой двери
Добавлено: 23 сен 2018, 20:16
Подскажите пожалуйста как добраться до концевика в двери багажника , который отвечает за вкл/выкл освещение салона . Дайте совет как не сломать пластиковую накладку.
Он в замке. Замок на заклёпках,не разборный. Замок походит от H-100 /Starex. Номера были в теме про замок.Титаник 876 писал(а):Подскажите пожалуйста как добраться до концевика в двери багажника , который отвечает за вкл/выкл освещение салона . Дайте совет как не сломать пластиковую накладку.
Нет ничего не разборного, было бы желаниеAzan писал(а): Он в замке. Замок на заклёпках,не разборный. Замок походит от H-100 /Starex. Номера были в теме про замок.
vadym писал(а):Нет ничего не разборного, было бы желаниеAzan писал(а): Он в замке. Замок на заклёпках,не разборный. Замок походит от H-100 /Starex. Номера были в теме про замок.![]()
Кстати, корпус родного замка из нержавейки, хотя и магнитной.
Так и у меня он сгнил и отвалился, от того и ремонтировал, контакт сделал новый от старого реле.Azan писал(а):Я знал , что можно разобрать и на болты , вместо клёпок собрать. По моему всё это в той же теме.Но в моём случае контакт внутри замка превратился в кучку медного купороса( то есть ,тупо даже не было образца по которому новый изготовить)....
Ну ты смог разгадать как он должен выглядеть, а я нет. Да и цена Хундаевского тогда(2015г) была 670 руб.vadym писал(а):Так и у меня он сгнил и отвалился, от того и ремонтировал, контакт сделал новый от старого реле.Azan писал(а):Я знал , что можно разобрать и на болты , вместо клёпок собрать. По моему всё это в той же теме.Но в моём случае контакт внутри замка превратился в кучку медного купороса( то есть ,тупо даже не было образца по которому новый изготовить)....
Да там нет особых проблем с контактом, подбираешь подходящий контакт и засовываешь - механика его простая до безобразия, потом подгибаешь контакт, что бы срабатывал когда замок защелкивается.Azan писал(а): Ну ты смог разгадать как он должен выглядеть, а я нет. Да и цена Хундаевского тогда(2015г) была 670 руб.
К сожалению шпенёшки-втулочки не мерял, однако размеры оригинальных штырей из замка остались.Fox414 писал(а):vadym молодчина! давно собирался в кишки замка заглянуть. а тут подробно с фотами
отвалился зимой контакт. сигналка или не запирает с первого раза или ночью орёт об открытой двери.
мучался искал долго .потом тупо сдернул провод с замка.
хотел хендай/старекс купить , но всё не соберусь.
размеров по шпенёшкам , втулочкам не осталось? чтоб заранее выточить а потом перебирать
токарь у меня не онлайн заказы делает. а неторопясь в течении нескольких дней
без замка никак...
