Re: Хелп разобраться
Добавлено: 04 окт 2004, 11:14
По первой проблеме - проверь левые шаровые (особенно нижнюю).Azvadim писал(а):Купил полгода назад Паджеро-2, 97г. 3л., покатался, а вот с месяц начались проблемы.
Во первых раздается скрип редко при медленной езде, а чаще, похожий скрип раздается при повороте на лево, причем при повороте направо скрипа нет.
Вторая проблема заключается в том что стала загораться сигнал нехватки масла, загарается при езде, горит не более нескольких минут, затем гаснет, масла вроде везде хватает.
Третья проблема заключается в том, что стекла передних фар сильно замутненные, может кто подскажет, где можно купить стекла, и легко ли самому их поставить, и вообще, что можно придумать, что бы оптика в машине была симпатичней.
Люди помогите разобраться с этими вопросами
Вторая проблема - масло в двигателе должно быть немного выше
метки, тогда и загораться не будет ( у меня именно так, пока чуть не
дольешь- будет загораться).
