Страница 1 из 3
коленвал 6G74 DOHC варианты аналогов: G6CU,G6CV...
Добавлено: 30 сен 2018, 00:35
bora64
Всем привет! Мне предложили такой вариант сборки ДВС 6g74 dohc 3.5 V6 24V (V25W, V45W) не GDI: коленвал hyundai 23110 39500 поршня TEIKIN и кольца TP, ГБЦ остается родная, только растачивается до 1-го ремонта.
Начал курить гугел, прочитал на драйве, что можно не платить ну очень большие за оригинал, а взять коленвал от этих моделей: G6CU, G6CV Sorento, Terracan, Santa Fe, Carnival, XG, Pajero 3.5L V6 SOHC/DOHC и он абсолютный аналог родного только намного дешевле. Лучше уж купить новый оригинал, чем долго искать на разборах живого пациента...
И как аналоги почитал по поршням от TEIKIN и кольцам TP? Можно ли собрать в таком варианте и как это все будет работать?
Или все таки не искать приключения и на разборах купить б/у колено и покупать оригинальные поршни и кольца?
Re: коленвал 6G74 DOHC варианты аналогов: G6CU,G6CV...
Добавлено: 30 сен 2018, 09:32
Работает, ставил корейское колено
Добавлено: 14 окт 2018, 20:38
bora64
Колено купил, завтра повезу блок на расточку, а вот что по поршням TEIKIN и кольцам TP или покупать оригинал? И есть ли они 0,5?
Добавлено: 14 окт 2018, 20:41
025 и нет, ток 05 :) еть блок, заедь посмотри мож лучше твоего, за 4р отдам :) ( в развилку 23 км МКАДа)
Добавлено: 14 окт 2018, 21:10
bora64
вроде сказали мой нормальный только точить под 0,5, вот меня и волнует поршни TEIKIN или оригинал?
Добавлено: 15 окт 2018, 06:55
Ну если бюджет позволяет то оригинал канешна ::-D: тейкин тоже ходят мормально
Добавлено: 16 окт 2018, 12:21
bora64
бюджет никогда не позволяет)) но делаю для себя....как то не хочется потом еще раз делать... да и второй раз точно не потяну
Добавлено: 07 ноя 2018, 19:24
у мну колено загремело ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2018, 02:03
bora64
алексей - Маленький Мук писал(а):у мну колено загремело ::-D:
Да уж....И сколько оно пробежало прежде чем застучать? У меня наверное уже теперь по любому выбора нет, колено, поршни, шатуны и все остальные запчасти уже куплены.... и блок расточен.....
Добавлено: 09 ноя 2018, 07:16
Ни кто не знает :) этот мотор я не вскрывал, ток колпачки и гидрики на ем менял. ну и помпу с ремнем.
Добавлено: 09 ноя 2018, 07:17
Колено какое брал? и почем?
Добавлено: 09 ноя 2018, 15:27
bora64
колено hyundai 23110 39500 оригинал на ZZape 43 рубля.
В поиске забил оригинал, как аналоги выдало это, ну еще и китайское, автовелт, этот вариант сразу отсек, хотя цена 28 вроде бы была
Добавлено: 10 ноя 2018, 08:34
Мы брали автовельт, ценник был 24 но оно даж в блок не встало, верней не провернулось ( цепляло противовесами) еле в зад вернули ::-D: покупали корейское за 46 . ( мотор собирали Темё Хоббиту, вот ща даж вскрывать боюсь, представляя наскока опять попал ::-D: бобла нет ваще ;) ремонт вылезет под 100ку а это моя зряплата за три месяца ;) ::-D:
Добавлено: 11 ноя 2018, 21:19
bora64
алексей - Маленький Мук писал(а):покупали корейское за 46 . ( мотор собирали Темё Хоббиту, вот ща даж вскрывать боюсь, представляя наскока опять попал ::-D:
Так это уже корейское колено загремело? Так сколько оно корейское пробежало?
У меня уже на все запчасти ушло 130 рублей с расточкой блока и покупкой масла и антифриза, а это новое: колено, поршни, кольца, шатуны, вкладыши, полукольца, маслонасос, комплект прокладок, помпа, ролики и ремень, подушки двигателя... вроде все или может что то забыл.... так еще платить за сборку и установку.... и если это после сборки не дай бог накроется... второй раз я такое точно не потяну.... это тоже тянет на моих три пенсии+ зраплата...
Добавлено: 12 ноя 2018, 06:52
Не не корейское, я ж говорю эт другой мотор. тот что собирали с корейским ездит . на том моторе гремело родное после проточки в (025) прошло тыр 5 максимум и загремело, сняли и воткнули корейца
Добавлено: 12 ноя 2018, 15:38
bora64
понятно,а то сначала подумал что кореец. Если интересно брал колено у этого продавца portercom точка ru, через Zzap самый дешевый вариант получился, там же брал и вкладыши и полукольца, шатуны там дорогие, вбивал оригинал, очень дорого, замена все от хендая/киа. Да и доставка по Москве всего 500 деревянных, это гораздо дешевле, чем самому кататься ::-D:
Добавлено: 12 ноя 2018, 17:11
Unklown
алексей - Маленький Мук писал(а): вот ща даж вскрывать боюсь, представляя наскока опять попал ::-D: бобла нет ваще ;)
а пастели коренных на соосность проверяете?
там до 0.1мм бывает в тижолых случаях
а патом легенды о неремонтности мицубонов
Добавлено: 12 ноя 2018, 17:48
bora64
Unklown писал(а): а пастели коренных на соосность проверяете?
С этого места поподробней пжалуста :*THANK*: это можно проверить там же где точил блок? или еще куда-то везти надо?
Добавлено: 12 ноя 2018, 19:37
Там ж :)
Добавлено: 21 дек 2018, 18:27
bora64
"Отрежьте кусок калиброванной пластиковой проволоки, длина которого совпадает с шириной шейки, затем положите его на шейку коленчатого вала вдоль оси коленчатого вала.
Осторожно установите постель коленчатого вала на блок цилиндров и затяните болты крепления номинальным моментом затяжки.
Измерьте ширину раздавленной калиброванной пластиковой проволоки в ее наиболее широкой части, используя шкалу, отпечатанную на упаковке пластикового калибра."
А какая ширина должна быть раздавленной калиброванной пластиковой проволоки? И какого диаметра брать эту проволоку? нигде этой информации найти не могу...
