Нужна помощь! Передний правый суппорт на Паджеро - 2.
Добавлено: 30 сен 2018, 10:02
Тимурыч
Всём привет! Еду от Туапсе в Абхазию. По дороге приключилась беда- потёк передний правый суппорт на Паджеро - 2. Выдавило манжету из под поршенька.
Может у кого есть на продажу суппорт правый передний? Буду очень благодарен.
Мой телефон 89296169680 Тимурыч ватсап и вайбер работают.
Re: Нужна помощь! Передний правый суппорт на Паджеро - 2.
Добавлено: 30 сен 2018, 10:39
saxa
Чтоб тормоза хоть как то появились, можно заглушить передний контур. На ГТЦ открутить трубку к передку и под штуцер положить кусочек ветоши, затем вкрутить штуцер назад. Для аварийного передвижения с тормозами хватит
Добавлено: 30 сен 2018, 11:19
dvm99
Ещё проще- пожертвовать одной из тормозных трубок, идущих к суппорту (наверно лучше всего короткой, та что прямо на суппорте). Откусить её, расклепать и загнуть. Типа как здесь на фото по ссылке, только ещё загнуть желательно
http://malykh.blogspot.com/2014/06/suzuki-jimny-3.html
Только аккуратно загибать, т.к. родные трубки стальные и довольно ломкие.
По приезду домой найдёшь на разборке за копейки, ну или медную поставишь...
Добавлено: 30 сен 2018, 11:41
saxa
не проще, надо завальцевать еще чтоб не текло. Да и на сторону тянуть будет сильно
Добавлено: 30 сен 2018, 13:52
dvm99 писал(а):Ещё проще- пожертвовать одной из тормозных трубок, идущих к суппорту (наверно лучше всего короткой, та что прямо на суппорте). Откусить её, расклепать и загнуть. Типа как здесь на фото по ссылке, только ещё загнуть желательно
Открутить штуцер и положить кусок свинца( рыболовную дробинку) . или другой мягкий материал, трубку при этом плющить не нать
даж кусок пластика тож пойдет. если нет дробинки можно откусить кусочек свинца от грузика балансировки (колесного). глушить где угодно хоть в суппорте хоть в ГТЦ, выковыривается потом на ура бэз последствий
Добавлено: 30 сен 2018, 14:37
dvm99
saxa писал(а):не проще, надо завальцевать еще чтоб не текло.
Прямот так, ничего не скручивая (чтоб воздух не просочился), передавливаем трубку пассатижами, обминаем хорошо, потом откусываем и загибаем, ничего не потечёт. Если медь уже стоит, то и того проще, она мягкая.
saxa писал(а):Да и на сторону тянуть будет сильно
В смысле? При торможении? - Дык не зима ж вроде... Ну голову конечно иметь нужно, осторожничать, чтоб не до юза...
Добавлено: 05 окт 2018, 20:33
Тимурыч
Друзья, всем спасибо пережали шланг зажимными пасатижами и доехали неспешно по серпантину до Лоо, там нашёлся паджеровод из магазина автозапчастей, который съездил до дома и привёз мне оригинальный ремкомплект суппорта за 1100 рублей. Я также аккуратно доехал до отеля в Пицунде, где утром починил суппорт.
Всем большое спасибо за советы и помощь.
Тему можно закрывать.
Добавлено: 05 окт 2018, 22:39
Владимир Михайлович
Пережатие шланга "собаками" - так у нас называется этот инструмент - вообще первое дело при ремонте тормозов.
По заглушке трубок - Федор подсказал, и хорошо работает вместо свинца, (где его под рукой возьмешь) - скатанный шарик из фольгированной бумажки сигаретной упаковки.
Добавлено: 06 окт 2018, 08:42
У меня раз был случай с этой бумажкой
вот так заткнул, потом вынул. отремонтировал суппорт. ставлю прокачиваю а он гад зажимает и не растормаживается до того что аж клинит колесо. понять не мог в чем дело а оказалось что осталась малюсенькая бумажка которая работала как обратный клапан.
