Люк закрывается не до конца. Паджеро 4
Добавлено: 03 окт 2018, 20:55
ПетрВалерьевич
Всем, добрый вечер! Сразу приношу извинения за, наверняка, неоднократную тему на форуме.
Машина моей женщины.
Проблема в том, что когда полностью закрываешь люк на панораме, крышка не притягивается до конца в положение ровное с основной крышей, т.е. не закрывается:) и остается провалена внутрь образуя щель.
А если поднимать люк в верхнее положение, то происходит напряжение, которое немного приподнимает основную крышу и потом проскакивает и открытие происходит. Такое ощущение, как будто уплотнительная резинка не проскальзывает по металлу, то ли этот уплотнитель смазать, то ли произошло смещение люка и соприкосновение стало более тесным.
Подскажите, что может быть?
Заранее благодарю! И не судите строго.
Re: Люк закрывается не до конца. Паджеро 4
Добавлено: 04 окт 2018, 06:17
Lebed
Добавлено: 19 окт 2018, 10:59
ПетрВалерьевич
Спасибо! Не помогло)
Может подскажите, есть знатоки в СПб, ктотможет взяться за такой ремонт?
Добавлено: 19 окт 2018, 11:13
Lebed
Странно, что не помогло, да и ладно. Обращайся к Александру http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... file&u=498 , он на Юго-Западе
Не реклама)))
Добавлено: 21 окт 2018, 14:20
Виктор74
Вчера обратил внимание что задняя часть люка не в ровень с крышей а на сантиметр ниже..
Вылечил очень просто (нашел совет на одном из форумов).
Нажатием кнопки назад сдвигаем полностью люк.
Потом вторично сдвигаем кнопку назад и держим ее,что то там жужжит,после чего отключается и люк работает как нужно:)
Добавлено: 24 окт 2018, 11:24
DenVer
Люк калибруется так, задвинув шторку до упора))
