V5A51 АКПП заклинило
Антон Волга
- Двигатель:: 4М41
Привет всем!
Нужна помощь, а точнее рекомендации хорошего спеца по дефектовке и ремонту АКПП в г. Волгоград или Ростов на Дону.
В кратце: коробку заклинило практически в пути (перед светофором), после остановки жму педаль газа - не едет, далее P-D довольно сильный удар и с большим усилием двинулся с места. До этого признаков неисправности не наблюдалось. Единственное, что сальник подтекал, соответственно периодически подливал масло M SP-3. Съехал на обочину и тут перестали включаться абсолютно все скорости, даже на N стоит как вкопанная.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Антон Волга
- Двигатель:: 4М41
Re: V5A51 АКПП заклинило
У тебя аналогично было, или предполагаешь??Dimix писал(а):планетарка развалилась, фарш в коробке
Просто, два года назад у меня уже разваливалась планетарка, но там симптомы другие были, где-то за месяц до этого поменял масло машинкой. Далее по утрам на холодную после прогрева включая D 5-8 сек. задержка и удар, чуть проедешь нормально, потом на R тоже самое. Потом коробка перешла в аварийный режим и ездил так еще пару дней. После вскрытия там реально был фарш. Мастер сказал "все из-за пятой скорости, проблемная она в этих коробках". Купил контракт и вот ровно через два года опять навернулась, но в этот раз по-сути ничего не предвещало. Грешу на "бублик".
- Dimix
У меня когда планетарна разлетелась, коробку тоже заклинило. На подъёмник еле еле поставили, если газануть сильно то удар и рывок
Снимай поддон и сразу видно будет
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Антон Волга, гидротранс тут ни причем. Какую из 3х планет вклинило будет понятно при разборке. И 5я скорость здесь тоже ни причем.
Виноваты только планетарки.
Антон Волга
- Двигатель:: 4М41
Большое спасибо всем за обратную связь!
На днях буду разбирать, посмотрим, что внутри. А пока ищу хорошего мастера по АКПП, таких в Волгограде большая редкость.
Если у кого есть не нужная планетарка - пишите, стоимость обсудим.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
На 90% планета тащит за собой еще пару з.ч. тоже кстати из-за жадности продавцов не дешевых.Антон Волга писал(а):Большое спасибо всем за обратную связь!
