Левая резьба на шкив коленвала
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Господа Камрады, всем доброе утро!
Болт шкива коленвала уже сильно меня затрахал! он постоянно откручивается как бы я его не закручивал!
машина мне досталась с не родным болтом шкива и рассверленным отверстием под него. Там сейчас М16*1.5 стоит болт. Но резьбу после последнего откручивания болта сильно попортило. Надо нарезать новую резьбу (снимать колено очень не хочется и резать думаю все по месту).
И вот у меня мысль: нарезать резьбу М18*1,5 левую. Кто как думает что из этого плохого выйдет?
Метчик уже купил. Сейчас буду точить болт с левой резьбой.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Левая резьба на шкив коленвала
так он открутится еще быстрей. А болт точеный в термичку понесешь?
- Lev1982
А как он открутится, если вращение мотора будет его закручивать...?мах578 писал(а):так он открутится еще быстрей. А болт точеный в термичку понесешь?
Сам в воде закаливать буду. Этого обычно хватало (при других работах проверял).
- Unklown
мечиков надо 3, 1й 2й и 3йМетчик уже купил.
он не калёный должен быть, а нормализованый.Сам в воде закаливать буду
- Lev1982
Пока что сделал тока черновой и нетронутый чистовой. Попробовал нарезать резьбу на гайке М16... тяжко но идет. Правда ща с трудом пытаюсь представить как с таким усилием крутить на месте))) тем же не так просто подлезть будет)Unklown писал(а):мечиков надо 3, 1й 2й и 3йМетчик уже купил.он не калёный должен быть, а нормализованый.Сам в воде закаливать буду
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Авантюра, однако...
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Проще как мне кажется сделать механический стопор болта, благо на шкиве есть за что цепляться. Это при условии что резьба еще держит.
Иль на край посадить на лактайт( фиксатор резьбы)
- Unklown
ипадайтунг!Lev1982 писал(а): Попробовал нарезать резьбу на гайке М16... тяжко но идет.
Тибе нада развёртки 16мм 1я 2я и 3я
ими снести резьбу и тока потом нарезать 18ю
но неясно, хватит ли прочности стенок для усилия затяжки и колбасни шкива?
