Переброс кузова терминаторов реально ли?
Добавлено: 16 окт 2018, 02:17
romldor
Всем привет!
(не понял в какую ветку ветку задать свой вопрос- задаю в эту!)
У меня терминатор в кузове v45w (левый руль). кузов помер!:((( Есть другой терминатор но кузов v33, у него наоборот- померло все кроме кузова!
Можно ли чисто только кузов v33 к v45w приделать? Я понимаю что в этой жизни ВООБЩЕ ВСЕ что угодно можно сделать, варить пилить и т.д. но вопрос именно про "ПРОСТУЮ" переустановку! Подойдет ли, или все ж переделок настолько масса что и не стоит заморачиваться?
Re: Переброс кузова терминаторов реально ли?
Добавлено: 16 окт 2018, 07:05
Не думаю что там много различий, рамы одинаковые. знать кузов сядет . гимор может быть ток с проводкой моторной и торпедной( какой стоял двигло) :)
Добавлено: 16 окт 2018, 13:06
romldor
у v45-ого 6g74 (которы не gdi), а у V33 6g72
Добавлено: 16 окт 2018, 13:49
Проводки разные, но перекинуть не много и не оч долго :)
Добавлено: 16 окт 2018, 13:52
romldor
ну т.е. а кузов попадет болт в болт?
Добавлено: 16 окт 2018, 14:07
Pteradaktel
74тый - это 3,5 литра.. 72 = 3... рамы разные..
как то так
Добавлено: 16 окт 2018, 14:15
Жипер
Pteradaktel писал(а):74тый - это 3,5 литра.. 72 = 3... рамы разные..
как то так
кузова одинаковые по крепежу к раме.
Добавлено: 16 окт 2018, 14:41
как то так
Рамы не разные, у них сами лапы наварены на разной высоте. патамушта как движки и коробки больше( выше) и 74й или чмосорак не поместются на раму от 43, упруться в кузов :)
Добавлено: 16 окт 2018, 15:37
Жипер
как то так
Рамы разные.
Не считая высоты кронштейнов подушек кузова, еще другие площадки подушек двигателя и балка торсионов, ибо торсионы тоже другие.
Добавлено: 16 окт 2018, 21:16
romldor
ну т.е. вердикт - "просто" перекинуть никак!? жалко(((
Всем спасибо за ответы. Буду искать 45-ый кузов по запчастям))
Добавлено: 17 окт 2018, 06:00
Жипер
romldor писал(а):ну т.е. вердикт - "просто" перекинуть никак!? жалко(((
О как? :=-O:
Ну если читать не умеешь, то действительно - никак.
