Куплю рессорный задний мост с барабанами
Куплю запчасти на Pajero
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Re: Куплю рессорный задний мост с барабанами
Сообщение Смайлик »
dmvarlamov писал(а):
Смайлик писал(а):Так же и дисковые...
Та я хочу простые барабанные на тросах, зачем мне дисковые?
На передних кулака что же, независимую подвеску делать?
Тебе его снизу отфоткать???
Ну брат, тока в выхи смогу, если надоть.
Тем более надо там болты подтянуть.
А так у своей тачки сними переднее колесо.... и поймешь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение dmvarlamov »
Та свою подвеску я знаю как пять пальцев. Непонятно как это решение проще чем заменить ось прицепа....
В общем, жду фото.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну на пальцах...
Ты как собрался его без "яблока" крепить?
Чулок и кусок полуоси??? А как ты решишь проблему второго подшипника??? Или ты решил, что это не проблема???
Кусок ШРУСа, точнее болванка (напоминающая ШРУС) а с другого конца имеющая форму штатной балки... или входящая в неё (как у меня) и приваренная к самому кулаку (снаружи и там где сальник) решает проблему. На выходе имеем штатную Паджеровскую ступицу (переднего колеса) на ДВУХ конических подшипниках, и если надо (мне не нужно) дисковые тормоза с приводом от примитивного цилиндра сцепления то нашемарок.
ЗЫ от кулака можно отпилить всё лишнее, оставив только ОСЬ СТУПИЦЫ.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ещё раз....
Рассмотри внимательно мою фотку. Я не зря выложил. Под "квадром" проходил пару лет, на Кольский ездил с местным форумчаниным (он остался доволен)
Проблем не было.
Правда тормоза мне не нужны были.
Если бы надо было, то сделал как описал.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
так только суппорта будут дороже, чем он за мост хочет заплатить.
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Юр, перечитай меня ещё раз.
Чо он будет делать с подшипниками???
А вот суппорта можно хоть от нашемарок приколхозить, это не автомобиль, он должен лишь притормаживать.
dmvarlamov
Смайлик писал(а):Ну на пальцах...
Возить буду стройматериалы, тормоза нужны.
Мысль вообще-то интересная, с учетом того, что никто не мешает соместить кусок переднего кулака с барабанным тормозом...
Я думал обрезать мост в районе шва яблока, приколхозить туда закрытые подшипники и совместить с помощью куска трубы, т.е. надеть трубу на концы чулка. Осталось придумать как оставить соединение разъемным для замены подшипников, хотя это может и не потребуется...
dmvarlamov
Если б не планируемая нагрузка в тонну и требуемый запас прочностин до пары тонн, я бы не парился, а просто поставил на свою старую ось прицепа проставки - переходники под нашу разболтовку. Старая ось - с тормозами, 4х98
Благодарил (а): 100 раз
Топай в тему подготовка, У Будьдозера была тема о прицепе :)
dmvarlamov
алексей - Маленький Мук писал(а):Топай в тему подготовка, У Будьдозера была тема о прицепе :)
Ничего путного не нашел, тормозами никто не увлекается...
Делать гидравлические не вижу смысла, надо барабашки...
Думаете колхозинг из моста обречен на провал?
Кстати, ось ступицы заднего моста у уаза патриота подозрительно похожа на наш поворотный кулак...
dmvarlamov
Размер нашего переднего ступичного http://sumo-east.ru/bearing-axle-hub/koyo-lm10294910#
Диаметр внутреннего отверстия 45.242мм,
Диаметр внутреннего у патриота 45 "ровно", кто как думает, можно подружить?
Alex_LAN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Alex_LAN »
Здравствуйте. Если еще не нашли, то у меня есть такой мост от П2 с новыми барабанами, колодками, тросами. Находится в Егорьевске.
PajeroII 4D56 V14V
dmvarlamov
Alex_LAN писал(а):Здравствуйте. Если еще не нашли, то у меня есть такой мост от П2 с новыми барабанами, колодками, тросами. Находится в Егорьевске.
Почем?
Alex_LAN
За 7т.р. отдал бы. По цене двух новых барабанов) Только самовывоз.
PajeroII 4D56 V14V
Alex_LAN
После переборки тормозов проездил на нем полгода, а потом вот что сделал
https://www.drive2.ru/l/10002935/
PajeroII 4D56 V14V
dmvarlamov
Alex_LAN писал(а):Изображение
Хорошая железка и цена вкусная..
Можно контакты в личку?
Я бы забрал в районе 15х чисел...
dmvarlamov
Мост куплен, всем спасибо!
Тему можно закрывать...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 983 раза
Сообщение Nbf »
Хотел поумничать, но во-первых не успел, а во-вторых понял, что штатная ось не очень бюджетна - 22 рубля (для МЗСА, для других, возможно дешевле). Правда зато в сборе полностью и меняется за 30 минут.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dmvarlamov
Nbf писал(а):Хотел поумничать, но во-первых не успел, а во-вторых понял, что штатная ось не очень бюджетна - 22 рубля (для МЗСА, для других, возможно дешевле). Правда зато в сборе полностью и меняется за 30 минут.
Штатных осей под нашу разболтовку не делают... проставки заказывать еще надо будет, это еще деньги.
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf »
Я с идеей об унифицированных с тягачом дисках носился ещё до покупки прицепа. А когда купил - похоронил идею почти сразу.
1. Тягач сегодня Паджеро, завтра Тойота, послезавтра - прости Господи - Хавал какой-нибудь. Смысл исчезает - ибо угадать разболтовку следующего авто мало реально. А прицепы мы по определению меняем значительно реже, чем автомобили.
2. У меня на машине стоят 33" покрышки на дисках с нулевым вылетом. Установка таких же колёс на прицеп или убьёт родные подшипники или потребует замены ступиц - к примеру на такие, как у Смайлика. А установка колёс с другим вылетом и другим размером покрышки сразу делает всю затею бессмысленной - ни с машины снять, ни на машину поставить.
3. Установка колёс подобного размера поднимает центр тяжести на запредельную высоту. И если на таком малыше, как у Смайлика это не так заметно (может быть), то на прицепе более 3 метров это может привести к тому, что прицеп будет рулить машиной а не наоборот.
4. Вопрос грузоподъемности решается установкой обычных 14" жигулевских дисков и резины от Портера.
И пару слов о дорожном просвете - у МЗСА на штатной резине он составляет около 32 сантиметров. Это не мешает ему цеплять любые кочки на обычной грунтовке. Увеличение даже на 15 сантиметров особо проблему не решит.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Куплю»
