Проблема с хабами
GMaks
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Проблема с хабами
На машине установлены авто хабы , недавно при подключении передка при начале движения в левой передней части был слышен звук заедания и дальше он пропадал, сегодня подключил перед и начал движение и этот звук и чувство заедание хаба переодически появлялся и пропадал. При отключении переда звук и чувство заедания не пропал, вылечилось это только когда здал назад и хаб отключился. То что это проблема с хабам я понял вот только загнать машину в мастерскую и разобрать их смогу через 4 дня, можно ли при подключении передка и появлении этого заедания при включенном передке сдать назад и этим отключить хабы и ехать дальше на полном приводе ?
- Смайлик
Re: Проблема с хабами
А почему в этот момент хаб должен отключится?..... ну, так, по вашему мнению....GMaks писал(а):На машине установлены авто хабы , недавно при подключении передка при начале движения в левой передней части был слышен звук заедания и дальше он пропадал, сегодня подключил перед и начал движение и этот звук и чувство заедание хаба переодически появлялся и пропадал. При отключении переда звук и чувство заедания не пропал, вылечилось это только когда здал назад и хаб отключился. То что это проблема с хабам я понял вот только загнать машину в мастерскую и разобрать их смогу через 4 дня, можно ли при подключении передка и появлении этого заедания при включенном передке сдать назад и этим отключить хабы и ехать дальше на полном приводе ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
GMaks
- Двигатель:: 4G54
Пробывал так делать и при включенном полном приводе если сдать назад то звук пропадает, ну и как я понимаю хабы отключаются если сдать назад пару метров. Если не прав поправьте.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
не прав, отключается когда со стороны привода пропадает крутящий момент и меняется направление вращения колеса, т. е. при отключении полного привода и смене направления движения.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Смайлик
Ну да, полный привод у тебя назад не работает.... как? А если тебе задом надо ехать? Как тебе его включить?GMaks писал(а):Пробывал так делать и при включенном полном приводе если сдать назад то звук пропадает, ну и как я понимаю хабы отключаются если сдать назад пару метров. Если не прав поправьте.
- МШУ
Серег,не запутывай дальше .Смайлик писал(а):Ну да, полный привод у тебя назад не работает.... как? А если тебе задом надо ехать? Как тебе его включить?GMaks писал(а):Пробывал так делать и при включенном полном приводе если сдать назад то звук пропадает, ну и как я понимаю хабы отключаются если сдать назад пару метров. Если не прав поправьте.
2ТС Факир же написал ( может слишком умно)
автохабы отключаются при отключение полного привода и движение назад на пару метров.
При не отключенном полном приводе можешь до Владика задом доехать- хабы не разлочатся.
- МШУ
ЗЫ походу трещеткам писта. Попробуй разобрать,смазать и опять собрать...
Ваще странно,как правило,автохабы начинают хрустеть и проскакивать при полном приводе при реверсе и под нагрузкой.
