Проблема с раздаткой монтеро 3
Добавлено: 20 окт 2018, 13:35
Ast Ilyha
Добрый день жители форума. При подключении раздатки в режим 4н, происходит металический стук как будто граната и постоянно. Что может быть? На СТО сказали цепь раздатки под замену. Вопрос следующий как проверить это цепь или нет? Можно ли самому поменять цепь раздатки и есть ли подробная инструкция?
Re: Проблема с раздаткой монтеро 3
Добавлено: 21 окт 2018, 01:41
SmoAG
А может это крестовина на переднем кардане кончилась? Так бы больше подробностей, уж как то мало описана проблема.
Добавлено: 21 окт 2018, 20:52
hc2hunter
Ast Ilyha писал(а):Можно ли самому поменять цепь раздатки и есть ли подробная инструкция?
Инструкции нет, поменять можно.
У мены была лишняя раздатка с отличной цепью - я ее отослал форумчанину, у которого тоже старая была растянута. Через 2 дня отписался, что без проблем поменял сам в 1 лицо на яме. Сказал не так страшен раздатка как его малюют. Располовинил и поменял, типа ему показалось что ничего сложного.
Это напутствие - к сожалению, единственное, чем могу помочь...
Ну, или как вариант, купи контрактную раздатку с Владивостока. Один фиг она встанет по цене как новая цепь, а возни все же будет меньше. Перекинул агрегат - и поехал.
Добавлено: 03 апр 2019, 14:42
-Николай-
Добрый день!
Чтобы новую тему не создавать, напишу в этой.
Машина 2002г.в. леворукая 3,5 GDI механика.
Так же затрещала цепь. Начинало только под нагрузкой, потом при резком трогание.
Перешел на задний привод
В сервисе сказали, что в масле еще и стружка появилась и лучше найти контрактную раздатку.
Или как вариант купить от автоматного и махнуть потроха, но как-то не уверено предложили данный вариант.
Так как машина леворукая 3,5 GDI да еще и на механике найти контрактную не могу.
Соответственно рассматриваю второй вариант, но сомнения остались.
Подскажите подходят ли потроха раздатки от праворукого 3,5 автоматного GDI на мою? (Такие во Владивостоке есть.)
Может кто сталкивался с таким вопросом?
Или может кто какой еще вариант подскажет.
И может есть у кого vin от праворукого 3,5 автоматного GDI 1999-2006 годов, чтобы пробить по каталогам. Сам по номерам запчастей уже запутался.
Добавлено: 03 апр 2019, 21:47
hc2hunter
Подойдут 100%.
Pajero-3, но к сожалению леворукие
JMBLYV75W1J000416 - 2001, 3.5 GDI
JMBLNV78W4J000716 - 2003, 3.2 DID, МКПП
Добавлено: 03 апр 2019, 22:18
-Николай- писал(а): ↑03 апр 2019, 14:42
Подходят, кроме входной шестерни, и кольца считывания для спидометра нужно смотреть.
Можно взять раздатку с пруля, и с вашей на неё поставить переднюю плиту с входной шестерёнкой. С минимальным разбором.
Добавлено: 05 апр 2019, 07:41
-Николай-
Спасибо большое!
Заказываю от правого руля автоматного и перекидываю.
