Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
mall писал(а): а оно сразу непонятно сколько залилось, при замене если выставить нижнюю метку и оставить машину на ночь будет 2/3 уровня поутру, если сразу выставить середину, то будет выше верхней метки поутру.
Заливай 5.5 - 6 литров и не мучай щуп! :)
OOO1965 писал(а): Но выставили уровень теперь, как полагается.
Как-то раз, рекомендация заливать на 200-300 больше, помогла мне избавиться от утреннего обездвиживания автомобиля.
Но это было ещё до того, как я установил доп. радиатор.
С установленным доп. радиатором я, ради эксперимента, держу уровень масла в АКПП строго по мануалу, то есть без дополнительного объема сверх нормы.
Глюк пока не встречал.
Возможно доп. порция масла, которая теперь находится в самом доп. радиаторе, помогает избежать ещё и этого утреннего глюка.
Понаблюдаю.
Благодарил (а): 967 раз
Napic писал(а): Возможно доп. порция масла, которая теперь находится в самом доп. радиаторе, помогает избежать ещё и этого утреннего глюка.
Да нет.
Просто масло более "жирное" при более низких температурах когда оставляешь машину на стоянку. )
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение salavaba »
Napic писал(а): Заливай 5.5 - 6 литров и не мучай щуп!
В АКПП? Это как?
С уважением, Александр.
В АКПП? Это как?
Там впереди было сообщение, на предыдущей странице.
salavaba
SNOOPER писал(а): Там впереди было сообщение, на предыдущей странице.
Увидел, что это касаемо двигла. Сори, не успел удалить свой пост. Инет тупит. Ну и я походу немного ::-[:
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение mall »
да нет же, если я залью 6 литров то будет перелив и дроссель весь будет в масле, 5.5 на текущей замене было мало и как раз хватило гдето 5.8 на чуть выше середины между меток. опять же зависит от масляного фильтра (штатные больше(оригинальный, а не тот который китайская подделка) к примеру чем заменители), да и от того как долго сливалось масло тоже зависит.
Serg370
Мой автомобиль(и):: MPS2011
Сообщение Serg370 »
А на прошитом мозге АКПП можно делать адаптацию АКПП с помощью OBD адаптера? Прошивка не слетит?
Serg370 писал(а): А на прошитом мозге АКПП можно делать адаптацию АКПП с помощью OBD адаптера? Прошивка не слетит?
Прошивка не слетает ни при каких условиях.
После отсоединения аккума только пропадает отображение текущей передачи. Которое включается если нужно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Сброс адаптации делать можно. Прошивка никуда не денется.
ПС
Добрый совет: Ничего не делайте с автомобилем самостоятельно.
Serg370
Сообщение Serg370 »
sn1 писал(а): Добрый совет: Ничего не делайте с автомобилем самостоятельно.
почему?
почему?
Николай наверное имел в виду если не понимаешь процесс.)
Zingerman
Двигатель:: 4d56u
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2, лифт +2, 32"
Сообщение Zingerman »
SNOOPER писал(а): Минут 20.
Мозги акпп свои прошивают или ставят прошитые?
Pajero Sport 2 , 4D56U, лифт +2, 32", 2013 г.в. До этого Pajero 3, 6G74 GDI, 33''. 2006г.в.
На месте свои естественно.
корела
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
Сообщение корела »
Можно заказать прошивку с вашим блоком Акпп, если да ,то сколько всё будет стоить?
В первом сообщении вся актуальная информация.
Petr2021
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Сообщение Petr2021 »
Добрый день, как приобрести прошивку?
cergi123
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
Petr2021 писал(а): Добрый день, как приобрести прошивку?
Глаз немного, совсем на один пост выше поднять.
mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение mysell »
ДД! На бензинку то сделаете прошивку когда нибудь?)
На бензине нет таких проблем.
Да и откатать прошивку не на чем, у меня во всяком случае в обозрении нет бензинок.(
Sas1180
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Sas1180 »
Добрый день . Извините за тупой вопрос. А есть ли возможность прошить для паджеро 4 ? Коробка v5a.
Заранее спасибо за ответ.
