Дизельная тепловая пушка Master B 150 CED (италия)
Добавлено: 31 окт 2018, 14:47
Дизельная тепловая пушка Master B 150 CED (италия) практически не эксплуатировалась была приобретена в 2016 году , для обогрева склада на случай если отключат отопление, но не пригодилось. Продается за ненадобностью. 28900 руб. связь 89166821559 .
Модель отличается высокой надежностью, прочностью и современным привлекательным дизайном. Благодаря электронной системе горения, гарантирующей правильное и полное сгорание топлива, обеспечен максимально возможный КПД, составляющий невероятные 100%. При максимальной мощности в 44 кВт и выходе горячего воздуха в объеме порядка 900 кубометров в час, тепловая пушка прямого нагрева потребляет всего 3,5 кг горючего в час. Заправлять можно дизтопливо (печное, бытовое), керосин. В стандартной комплектации идет тележка для облегчения транспортировки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность тепловая max 44 кВт
Производительность 900 м3/ч
Напряжение питания 230 В
Топливо Дизель/керосин
Габаритные размеры 1110x400x450 мм
Масса 25 кг
Потребляемая мощность 280 Вт
Термостат дополнительная опция
Потребляемый ток 1,2 А
Объем бака для топлива 44 л.
Время работы без дозаправки 10 ч
Температура воздуха на выходе 300 °С
Расход топлива 3,5 л/ч
Масса 25 кг
