Схема подключения вакуумных трубок и эл.клапанов ЕГР на 4d56
Добавлено: 05 ноя 2018, 14:13
Добрый день,может кто нибудь подскажет,что подключается к этим двум металлическим трубкам на клапанной крышке?я так понимаю там должны быть вакуумные резиновые трубки и эл.клапана. У меня под капотом единственный эл.клапан,от него идет вакуумная трубка на тнвд и вакуум с генератора,больше ничего нет.ДА,еще на фото три заизолированных провода,думаю должен быть еще один эл.клапан.Может кто нибудь может сделать фото подкапотного пространства в машине,посмотреть как правильно подключены эти трубки эл.клапана и какие разъемы кним подходят(нужен цвет проводов на разъемах).Также если у кого завалялись эти демонтированные трубки и эл.клапана за ненадобностью,то я могу приобрести их у вас.
