Датчик муфты свободного хода развалился
Обсуждение Mitsubishi L200
Отличный пикапчик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
WhiteSnake
Сообщение WhiteSnake »
Подскажите у кого нить было такое http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E155957504
деталька 32084 датчик развалился могет кто знает как самому поменять правильно а за что Он реально отвечает ?
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
Деталька 32084 - это не "датчик", а скорее "клапан".
Судя по схеме он защищает вакуумный насос от обрыва магистрали включения\выключения пер. моста.
Если есть уверенность, что развалился именно он - добраться до него и поменять. Сложностей не должно быть никаких.
А почему решили что он развалился ?
С наилучшими пожеланиями,
WhiteSnake
Dmitry Taran писал(а):Деталька 32084 - это не "датчик", а скорее "клапан".
А почему решили что он развалился ? - остатки его болтались на трубках, ну судя по этому "CHECK VALVE,CRUISE CONTROL VACUUM HOSE"- это действительно клапан хотя когда открываеш цены это "MB 188950 Датчик" , можно пожалуста поподробнее "Судя по схеме он защищает вакуумный насос от обрыва магистрали включения\выключения пер. моста." каким образом ето работает, исходя из телефонного разговора с сервисом "ето датчик индикатора полного привода на панели" меня больше всего интересует можно без него эксплуатировать до сервиса далеко, а машину нада
Спасибо за комментарий
Dmitry Taran
На датчике индикатора по меньшей мере д. быть электрические провода....
Если машину "нада" я бы вместо этой детальки вставил подходящую трубочку, а потом при случае заменил бы на клапан.
Благодарил (а): 1028 раз
Мужики, :shock: Это вауукмный клапан, а не датчик. Работает по принципу: Туда дуй, а от туда х... :) Служит для того чтобы запас вауукума на уходил из рессивера 32094 :)
WhiteSnake
Снупу сенки т.е. если вакуума не хватит включится передний привод?
Точнее не выключется :)
Вернуться в «Mitsubishi L200»
