Тахометр
Алексей Тюмень
Двигатель:: 4D56,дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Тахометр
Сообщение Алексей Тюмень »
Подскажите где искать
Задержалась стрелка на тахометр,а сегодня вообще лежит и не поднимается.
Спорт 2001г. дизель 4D56
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Тахометр
Сообщение vadym »
Алексей Тюмень писал(а):Подскажите где искать
Ну тут как бы три варианта.
1. Накрылся датчик оборотов тахометра.
2. Где то обрыв или коротун на массу проводки от датчика до тахометра.
3. Вышел из строя сам тахометр в панели приборов.
Проводка просто прозванивается мультиметром от датчика до тахомтера. Следует учесть, что в дизелях 2001 года, проводка от датчика до тахометра еще заходит попутно в контроллер управления свечами подогрева и двигателем.
Датчик проверяется по наличию на нем импульсных сигналов при раб двигателе при помощи осциллографа.
Тахометр проверяется и настраивается генератором импульсов + транзисторным ключом. При частоте импульсов 50 Гц. показания тахометра должны быть строго 1000 оборотов, 100 Гц - 2000 оборотов и далее пропорционально. Соотношения частот и оборотов это уже больше по настройке тахометра если например стрелочка снималась.
Как то так если подробно.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 840 раз
Re: Тахометр
Сообщение asferrum »
у меня обрыв был в шланге к датчику.
изоляция чуть нарушена была,и прогнила медь под ней.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Тахометр
В форум электрика, тема тахометр :)
