Передаточный 4,636 или 4,900
Добавлено: 16 ноя 2018, 18:33
atas80
Доброго времени суток.
Имею сейчас передаточное 4,9. Есть мысль поменять на 4,636.
Передвигаюсь на 31 тапочках 99,9% по асфальту.
Что я получу и что потеряю от этой переустановки ?
Re: Передаточный 4,636 или 4,900
Добавлено: 16 ноя 2018, 18:59
Жипер
Меньшие обороты мотора на тех же скоростях.
Небольшое уменьшение расхода, чуть худшая динамика при разгоне.
Дешовые и доступные редуктора.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:28
atas80
Жипер писал(а):Меньшие обороты мотора на тех же скоростях.
Расход не критичен. А вот динамика интересна но не в худшую сторону
Юра, замена переднего моста за собой ш русы потянет и фланец ступицы ?
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:38
Жипер
Мосты абсолютно одинаковы конструктивно.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:47
atas80
Осталось по динамике подумать.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:50
Жипер
atas80 писал(а):Осталось по динамике подумать.
да через пару дней и замечать перестанешь.
Добавлено: 16 ноя 2018, 20:01
atas80
Юра, ты вообще не спишь что ли ?
Добавлено: 17 ноя 2018, 07:31
Я себе поменял с 4.9 на 4.6, динамика особо не упала, мож с места чуть а вот обороты движки упали сильно, при 80-90 обороты 2000
съездил в отпуск на дальняк( в Карелию) расход меньше 10ки или около того
Добавлено: 17 ноя 2018, 08:27
GWG
atas80 писал(а):Доброго времени суток.
Я поменял 4.875 на 4.272. Нехватка мощности ощутима на полном приводе по сухому. На заднем можно сказать незаметно. Резина стоит 265/75/16 (это где-то 31,5"). По трассе однозначно хорошо - при большей скорости ниже обороты, расход горючки ниже. Лазил по лету в горки - движок не захлебывается, сцепление не горит. Если не экстремалить, то вполне себе нормальная замена.
Движок 6G72 24v.
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:07
Пастор
Вложенные средства оправдают экономию топлива и через сколько?моё мнение-оно того не стоит...по скорости
"феррари" не получится
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:54
atas80
Пастор, я написан, что меня интересует экономия топлива ? Меня сейчас пои 13-15 литров устраивает.
Скорость больше 120 км/ч не нужна мне. Не спешу на встречу к апостолам
Добавлено: 17 ноя 2018, 12:19
Пастор
atas80 писал(а):Пастор, я написан, что меня интересует экономия топлива ? Меня сейчас пои 13-15 литров устраивает.
Тогда зачем такие замуты?))
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:11
Unklown
у тебя паттайм? иначе поясни
моё имхо
для 3 л 4,2 перебор
придёццо либо часто кику юзать, либо ручной режым акпп пользовать
на чмо40 вродь есть комплектации с таким редуктором
себебы с удовольствием поставил 4.2
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:07
GWG
Unklown писал(а):Я поменял 4.875 на 4.272. Нехватка мощности ощутима на полном приводе по сухому. На заднем можно сказать незаметно.
моё имхо
для 3 л 4,2 перебор
У меня ручка и SS, написал же что сцепление не горит
Менял потому что сломался чулок, передний редуктор ощутимо шумел, а в продаже были мосты с минимальным пробегом за смешные деньги.
Взял с V45W, простые без локов. Так же были в доступе с таким же передаточным с такого же кузова с диффлоком, но хоженые по РФ с внедорожной историей и основательно дороже.
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:20
Жипер
моё имхо
для 3 л 4,2 перебор
Нету.
Эта ГП ставилась только на 3.5 Джедай.
Unklown писал(а):себебы с удовольствием поставил 4.2
Ну так вэлкам.
На сейчас это самая дешевая ГП
Добавлено: 17 ноя 2018, 17:50
У Тараса( Смирнова ) стоит 4.2, Давно с ним махнулись, ща ышо одну ему отдал, так он ваще на заднем ездит( передок выкинул)
Добавлено: 17 ноя 2018, 17:52
Пастор писал(а):atas80 писал(а):Доброго времени суток.
дело не в экономии гарючки, мы б не покупали себе такие тачки которые жрут 20-30, тут движке намного легше с такой парой, не нать вечно крутить
Добавлено: 17 ноя 2018, 18:01
atas80
В заднем мосту я так понял можно просто диф. поменять. А с передним как быть ? Можно просто диф достать и поменять ?
Добавлено: 17 ноя 2018, 20:13
роще весь мост
Добавлено: 18 ноя 2018, 03:22
Жипер
atas80 писал(а):В заднем мосту я так понял можно просто диф. поменять. А с передним как быть ? Можно просто диф достать и поменять ?
нельзя
ну и в заднем меняется редуктор, а не дифференциал.
диф - это только часть редуктора.
