Страница 1 из 3
Смострячил тут шноркель, зацените поделку. :)
Добавлено: 23 май 2007, 09:47
Tundra
Надеюсь тема еще актуальна.
Трубы пластик 80мм, от водостока. Цена матерьялов 870 рублей, не считая герметика, саморезов и пива маляру что покрасил его в черный цвет (изночально он темно коричневый).
Крепление к кузову.
Крепление между собой.
Естественно все герметосим.
Доробатываем некоторые детали с помощью газовой горелки. Под воздействием температуры данный матерьял легко меняет форму.
Если честно то я не в том месте дырку в крыле продербанил, пришлось выкручиваться. :D
Наводим марофет (чудо резинка продаёться на авто рынке в отделач "оптика").
В ход шли подручные матерьялы.
Ну и конечный результат.
Данная конструкция очень крепкая, стойкая к ударам веток и т.д. Самое главное прошла ходовые испытания! :D
Добавлено: 23 май 2007, 10:22
Влад на Pajero
Класс!
На снимках смотрится очень хорошо и я бы сказал изящно, учитывая факт использования подручных материалов и стоимость.
Добавлено: 23 май 2007, 11:42
Vanoff
Маладца!Я се замутил на рестайл....фотки тож выложу позже...как закачаю...1.20 брод асилил...
Добавлено: 23 май 2007, 16:35
Monterorider
Молодца. Нормально смотрится. Только точек крепежа добавить (как минимум 1 на стойку), иначе оторвется оно где-нибудь в лесу, и обязательно в луже. Или их просто на фотке не видно? И лучше конечно стальные хомуты использовать, покрасить их тоже можно.
Добавлено: 23 май 2007, 16:58
Tundra
Monterorider писал(а): Только точек крепежа добавить (как минимум 1 на стойку), иначе оторвется оно где-нибудь в лесу, и обязательно в луже. Или их просто на фотке не видно? И лучше конечно стальные хомуты использовать, покрасить их тоже можно.
Всего на поделке 4 точки крепления. После изготовления и установки, конструкция была общюпана моими друзьями, все в один голос сказали ОК. :D
Добавлено: 23 май 2007, 18:07
Monterorider
Щупай не щупай. а например сноркель от Сафари крепится только на крыле 6ю шпильками М10 плюс скоба на 3х болтах на стойке.
Добавлено: 23 май 2007, 18:10
drcham
alexrl
Почему на аватарке не твой пыж ?
Добавлено: 23 май 2007, 18:28
DJTopor
Monterorider писал(а):плюс скоба на 3х болтах на стойке.
На четырех:-)
Добавлено: 23 май 2007, 18:31
Monterorider
Ну тогда уж на 7ми. 4 держат скобу на стойке и 3 крепят сноркель к скобе. :D
Добавлено: 23 май 2007, 18:35
DJTopor
СОГЛАСЕН!
Добавлено: 23 май 2007, 19:12
марсель
афтар: залей дырочку в коробке воздушного фильтра (видно на фото S3700093.JPG )... - техническое отверстие для слива воды.... в броде через нее может залить....
а вообще - красавчик ;) пять с +
Добавлено: 23 май 2007, 19:15
Monterorider
Ага может. Испытал. Правда у нее есть один плюс, когда я в дождь воды нахватал, она через нее выливалась. Вообще проблема решаем установкой нипеля. И вода сольется и внутрь не попадет.
Добавлено: 23 май 2007, 20:19
aws77
Перед бродом такую дырочку лучше закрыть. Недели две назад на двух авто сушили фильтра из-за этой дырочки после бродов.
У меня там клапан стоит с завода, но если совсем глубоко полезу скотчем замотаю (корпус фильтра цилиндрический).
Добавлено: 24 май 2007, 20:30
Tundra
Все уговарили ставлю железные хомуты :twisted: :D
drcham писал(а):alexrl
Я иногда сам себе этот вопрос задаю :) . Просто когда я зарегистрировался на форуме, у меня пыжа не было, а очень хотелось. А теперь у меня пыж есть и мной овладела лень. :D Но обещаю исправиться. :D
марсель писал(а):афтар: залей дырочку в коробке воздушного фильтра (видно на фото S3700093.JPG )... - техническое отверстие для слива воды.... в броде через нее может залить....
Дырачку не трогать, спецально оставил для дреножа, а когда колбаса начнеться буду ее затыкать резиночкой, вот. 8)
Добавлено: 24 май 2007, 21:23
Henry Morgan
я тоже озадачиваюсь подобным изделием... не глянете на картинку, детальки под номером 28172А и 28173А - зачем? не заготовка ли под трубу? и был ли родной шнорхель на п1?
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp? ... p=BFE00456
Добавлено: 24 май 2007, 21:38
марсель
на п2 аналогичная шляпа стоит. это лишь патрубки забора воздуха из крыла.... вполне законченная деталь.
у меня еще был дополнительный патрубок забора воздуха сквозю решетку радиатора в полость крыла....
так я это дело снял за ненадобностью когда шнорк ставил ))
Добавлено: 25 май 2007, 14:14
454Владимир
Влад на Pajero писал(а):Класс!
очень хорошо. себе поставил заводцкой, но думаю что очень многим хотелосьбы поставить как у тебя. напиши что за материал использовал как крепил что надо под рукой.. и думаю что многие будут тебе благодарны... :!:
Добавлено: 25 май 2007, 15:35
Ermakoff
454Владимир, дык он вроде и так расписал из чего делал и фотки крепежа есть. А как резать дыру в крыле - это есть в "подготовке", где Ромик про свой шноркель отчет выложил еще давно.
Добавлено: 25 май 2007, 21:18
Tundra
454Владимир писал(а): но думаю что очень многим хотелосьбы поставить как у тебя. напиши что за материал использовал как крепил что надо под рукой.. и думаю что многие будут тебе благодарны...
:shock:
Там над каждой фоткой коментарии есть :wink:
Добавлено: 26 май 2007, 08:24
Chairman
Класс!
