Проблемы с печкой
Timofey74
Проблемы с печкой
Сообщение Timofey74 »
Добрый день.
Нужна помощь, консультация!
У меня Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска, двигатель бензин - покупал машину в автосалоне, новую.
Куплена в 2015 году, эксплуатирую немного больше трёх лет (гарантия закончилась), пробег 58000км.
Все ТО проходил в РОЛЬФе, строго по регламенту.
С наступлением холодов обратил внимание, что плохо работает печка. Дует после прогрева холодным воздухом, далее когда начинаешь движение воздух немного прогревается. Замечена прямая зависимость: чем выше обороты двигателя - тем теплее воздух. Но на холостом ходу или при небольшой скорости воздух из печки опять становится прохладным, стоишь на месте - почти холодный.
Что делали: неделю ездил с добавленным в антифриз растворителем - результата никакого.
Промыли водой систему, вода циркулирует нормально, залили новый антифриз - результата никакого.
В автосервисах все говорят одно и тоже: засорился радиатор печки, надо менять. При этом никто на 100% в этом не уверен что причина именно в этом!
Вопрос: есть ли у кого опыт в аналогичной ситуации?
Не хочется верить что радиатор печки, машина свежая, небольшой пробег, все ТО...
Очень надеюсь на помощь в данном вопросе.
Заранее спасибо!
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Re: Проблемы с печкой
Сообщение Ouzo »
Термостат попробуйте поменять.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Timofey74
В субботу поеду к официалам - что они скажут...
Может еще проблема в воздушной пробке?
Хелп! Нужны еще советы, у кого была похожая ситуация на " свежих" машинах?!
Свежесть машины на это не влияет, как и термостат.
А вот уровень жидкости влияет. Проверьте.
Timofey74
SNOOPER, уровень жидкости в норме.
Повторюсь: промыли всю систему - вода циркулирует нормально, далее залили новый антифриз (до нормального уровня) - проблема осталась.
Ну не могу я поверить в то, что забился за три года радиатор печки - все ТО делал у официалов и что там могли залить (понятно что угодно), чтобы забились трубки радиатора?!
Есть еще варианты? Термостат точно не имеет смысл проверять?
У сына была похожая ситуация на мазде-3 - решил вопрос очисткой от грязи и пыли датчика температуры салона...
У знакомого на лендровере тоже была похожая история - решил проблему заменой термостата...
Причем в первом и втором случае сканер не показывал никаких ошибок!..
Нужны рекомендации! Замерзаю... :*HELP*:
Термостат стоит проверять если стрелка вообще не поднимается, во всех остальных случаях он на печку не влияет.
Проверьте патрубки на печку. Да и воздух могли плохо прокачать.
Timofey74
патрубки, если речь идет вход/выход: вход горячий, выход почти холодный (прохладный)
если жмешь на газ до 3000 оборотов - патрубок на выходе такой же горячий становится, как на входе
поменяли местами патрубки - сначала шел горячий воздух (как должно быть), через 5 минут при езде на холоде температура воздуха опять упала до прохладного ::-(:
Когда машина прогрета до рабочей температуры, патрубки на основной радиатор жесткие?
Timofey74
завтра утром смогу посмотреть
Какие варианты проблемы могут быть при жестких и мягкий патрубках?
Timofey74 писал(а):SNOOPER
Утром пришли.
Открыли капот, проверили патрубки, не запуская мотора, открыли радиатор, проверили уровень жидкости в нём, долили если необходимо.
Запустили, проехались, прогрелся, открыли капот, проверили патрубки если жесткие то все нормально, мягкие = дырка в системе или плохая крышка радиатора.
Timofey74
Понял, завтра проверю.
Спасибо.
SNOOPER, из Вашего опыта - возможно, что забит радиатор печки?
Кто-то на форуме писал, что проблема может быть в заслонках или кране печки (если не путаю)...
Кранов там нет.
Если бы была проблема с заслонками, патрубки были бы горячие оба.
Забитые мне не попадались.
Timofey74
SNOOPER спасибо, что уделили время моей проблеме
Timofey74
Комрады, вопрос остаётся открытым: есть еще предположения или личный опыт в аналогичной ситуации с печкой? :*HELP*:
Вы уже проверили о чём выше говорили?
Timofey74
Добрый вечер, SNOOPER
Проверил, всё в порядке.
Дополнительный момент: при нажатии на педаль газа идет теплый (при стабильном нажатии до 2000 оборотов горячий) воздух только со стороны водителя; со стороны переднего пассажира поступает практически холодный воздух.
Может порекомендуете в Москве хороший сервис, если можно на Севере города?
Или есть еще какие-то предположения о причине моей проблемы с машиной?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Timofey74 писал(а):Добрый вечер, SNOOPER
Встречал такую историю 1 раз. При каких-то работах слесарь снимал патрубки охлаждения и затыкал их тряпками, чтобы не капали. Когда собирал обратно, тряпку не вытащил. Её размотало по всей системе. Симптомы были как у тебя.
Timofey74
Добрый вечер.
В том-то и дело, что некому туда в систему было смотреть или что-то делать. Пробег 58000км, все ТО у официального дилера и вроде антифриз даже по регламентам не должны были менять...
Уточнение: я все лето вообще не включал систему вентилирования (ручка в положении выкл.) Включать начал осенью и было тепло - не замечал что печка так плохо работает. Может воздух в большой круг циркуляции попал?..
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение lesnik5000 »
Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Timofey74
lesnik5000 писал(а):Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Вряд ли, у меня все поездки по Москве - машина чисто городская...
