А в Москве нет грязи и мусора?Timofey74 писал(а):Вряд ли, у меня все поездки по Москве - машина чисто городская...lesnik5000 писал(а):Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Проблемы с печкой
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Проблемы с печкой
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Призываю к вспоминанию, какое вмешательство могло предшествовать проблеме!Timofey74 писал(а):Вряд ли, у меня все поездки по Москве - машина чисто городская...lesnik5000 писал(а):Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Не ломается печка так просто на указанном честном пробеге, не было случаев.
Может антифриз неправильный долит или тормозуха(АТФ) в расширительный бачок???
- Двигатель:: Бензин
Пробег честный, сам в салоне машину покупал и все ТО плановые, поломок не было.sn1 писал(а):Призываю к вспоминанию, какое вмешательство могло предшествовать проблеме!Timofey74 писал(а):Вряд ли, у меня все поездки по Москве - машина чисто городская...lesnik5000 писал(а):Может печка заросла мусором или ,,пеницилином,,?
Может только специально что-то у официалов налили или перепутали?..
Как дополнительная информация, о которой писал выше: всё лето ездил с полностью выключенной системой обдува.
Может по этой причине воздушная пробка в системе?..
Еще о чем писал выше - очень похожие симптомы были на машине сына (мазда 3) - проблема решилась чисткой датчика температуры в салоне...
Добрый день!Timofey74 писал(а):Добрый вечер, SNOOPER
Проверил, всё в порядке.
Дополнительный момент: при нажатии на педаль газа идет теплый (при стабильном нажатии до 2000 оборотов горячий) воздух только со стороны водителя; со стороны переднего пассажира поступает практически холодный воздух.
Может порекомендуете в Москве хороший сервис, если можно на Севере города?
Или есть еще какие-то предположения о причине моей проблемы с машиной?
У меня такие же симптомы. Правя сторона теплая, а левая холодная. После замены ГРМ, когда снимали радиатор. Наследующий день печка была холодная, поднимаешь обороты начинайте идти горячий. Сказали что пробка. Долил. Сегодня щупаю, воздух теплый. Не знаю, что делать(
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
После замены антифриза воздушную пробку выгонял так: на прогретой машине 90 гр при скорости 100 дал тапку в пол до ..... (секунд 15). При этом температура резко пошла вверх (по мультику, стрелка на щитке не дернулась). Остановился, остыл, долил. Так два раза, теперь все норм.Davinci писал(а):...Сказали что пробка...
До этого газовал до 100 км/ч, и на месте при разных наклонах и кренах - толку нет.
Сегодня был у официалов в Рольфе (где покупал машину и проходил все ТО) - итоговый вердикт: замена радиатора печки.
Почему у машины с пробегом 58000 км, в которой после покупки никогда (по регламенту) не менялся антифриз, случился засор радиатора - никто ответить не может.
Есть предположение, что с завода была поставлена машина с таким качеством антифриза или работяги в Рольфе что-то подмешивают для последующего ремонта или предъявы по гарантии.
В общем буду менять радиатор печки, пока окончательно не замерз с наступлением зимы...
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Как они определили, что произошел засор печки?Timofey74 писал(а):Сегодня был у официалов в Рольфе (где покупал машину и проходил все ТО) - итоговый вердикт: замена радиатора печки.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
krokodil594 писал(а):Как они определили, что произошел засор печки?Timofey74 писал(а):Сегодня был у официалов в Рольфе (где покупал машину и проходил все ТО) - итоговый вердикт: замена радиатора печки.
Наверное бушем ..........
Засорился радиатор печки - это третий сервис, который выносит данное решение (два частных, один официальный). Официалы после диагностики сказали, что по всем симптомам забит радиатор печки, один из аргументов - обдув переднего пассажирского места идет почти уличной температуры даже при движении машины. Напомню, писал выше, при длительном движении машины начинает пробиваться горячий воздух с постоянной силой и температурой - при этом пассажирский обдув идёт холодным/прохладным воздухом. При длительной остановке машины обдув со стороны водителя и пассажира становится одинаково прохладным (со стороны водителя немного теплее).sn1 писал(а):krokodil594 писал(а):Как они определили, что произошел засор печки?Timofey74 писал(а):Сегодня был у официалов в Рольфе (где покупал машину и проходил все ТО) - итоговый вердикт: замена радиатора печки.
Или у Вас есть какие-то другие предположения?
Расстраивает попадалово на 28000руб. и торпеда-погремушка у дилерской машины с пробегом 58000руб. после разбора-сбора торпеды...
Это же мицу, ты ещё и норм поездил))Timofey74 писал(а):Расстраивает попадалово на 28000руб. и торпеда-погремушка у дилерской машины с пробегом 58000руб. после разбора-сбора торпеды...
- Двигатель:: 4d56 VGT
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Возможно, одна из причин - качество сборки на росс. заводе, а может такой поставщик радиаторов печек ...
Вопрос: а радиатор снятый забрали ?
Не хотите его раскурочить и найти где и что его внутри засорило?
Я бы это сделал - если бы такие деньги на ремонт отдал...
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Норм поездил?genryg писал(а):Это же мицу, ты ещё и норм поездил))Timofey74 писал(а):Расстраивает попадалово на 28000руб. и торпеда-погремушка у дилерской машины с пробегом 58000руб. после разбора-сбора торпеды...
Я отъездил 5 лет и 200+ тык, далеко не только по Москве, за все время с печкой не было никаких проблем как и с кондиционером.
Один раз был заменен радиатор кондиционера и-то потому что его случайно пробили во время смены ГРМ.
Радиатор печки конечно заберу - проверю чем забит внутри.Nobik писал(а):Возможно, одна из причин - качество сборки на росс. заводе, а может такой поставщик радиаторов печек ...
По причинам: склоняюсь всё таки к браку самого радиатора...
- Chief
Скорее причина в антифризе, залитом в Калуге.Timofey74 писал(а):...По причинам: склоняюсь всё таки к браку самого радиатора...
Для примера: на мерсе по регламенту замена через 15 лет после конвейера. Специально оговорено, если добавляли не оригинальный - то замена через 4 года.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Так уже заменили радиатор?Timofey74 писал(а):Радиатор печки конечно заберу - проверю чем забит внутри.Nobik писал(а):Возможно, одна из причин - качество сборки на росс. заводе, а может такой поставщик радиаторов печек ...
Ситуация поменялась, печка стала работать как положено?
Завтра ставлю машину на ремонт, по результатам отпишусь.krokodil594 писал(а):Так уже заменили радиатор?Timofey74 писал(а):Радиатор печки конечно заберу - проверю чем забит внутри.Nobik писал(а):Возможно, одна из причин - качество сборки на росс. заводе, а может такой поставщик радиаторов печек ...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Поясните, кто знает, под номером 38 что?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
В мануале написано Air guide или воздуховод...Vetold писал(а):Поясните, кто знает, под номером 38 что?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
