Запуск зимой
nik82nik
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Миц паджеро 2
Благодарил (а): 16 раз
Запуск зимой
Сообщение nik82nik »
Всем добрый день! Подскажите у кого какие обороты держит двигатель при запуске в мороз? Приобрёл П-4 комен реил, начались морозы и появились сомнения. У меня при запуске набирает 900 оборотов, а гдето через пол минуты обороты падают до 600. Так потом и работает на холостом ходу. Я понимаю что так не должно быть. Что смотреть? В остальном двигатель работает нормально. Посмотрел через поисковик и что-то ничего не нашёл. Прошу совета!
Паджеро-2;93 г; 33-е км2; подвеска Айрон Мен; бодик 4см; Беркут 24; пары 5,2 с блоком, шнорк; защита шериф
Паджеро-4 11г. 4М41 пока почти сток. Подвеска Риф, Колёсики а/т 275/65р18. Лебеда Айрон Мен12000.
nik82nik
Re: Запуск зимой
Господа, неужели такой секрет какие обороты и сколько времени держит двигатель при запуске в мороз? :)
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: UZJ120
Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Благодарил (а): 34 раза
Re: Запуск зимой
Сообщение Сергей 086 86 rus »
nik82nik писал(а):Всем добрый день! Подскажите у кого какие обороты держит двигатель при запуске в мороз? Приобрёл П-4 комен реил, начались морозы и появились сомнения. У меня при запуске набирает 900 оборотов, а гдето через пол минуты обороты падают до 600. Так потом и работает на холостом ходу. Я понимаю что так не должно быть. Что смотреть? В остальном двигатель работает нормально. Посмотрел через поисковик и что-то ничего не нашёл. Прошу совета!
а как должно быть?
Я, на сколько помню, так и было...но правда на Трёшке ТНВД..... а на Тавотах так там вообще пока не нагреется держит обороты высокие...
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
nik82nik
Re: Запуск зимой
Вот и я думаю что на холодную должен держать хоть какое-то время обороты повышеные для прогрева. А у меня практически сразу обороты холостого хода.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Запуск зимой
Сообщение olegro »
Обрати внимание на положение обдува в климате.
Если "морда лица - ноги" и "морда лица" (или климат выключен вообще), то так и будет как у тебя. Только в зависимости от "мороза" верхний предел оборотов и время его падения до 650 об холостого хода будет немного меняться.
Если обдув в положениях "стекло-ноги" и "ноги", то, опять же, в зависимости от "мороза", обороты могут подскочить выше 1000 и держаться так довольно долго, в зависимости от выставленной температуры на климате. В этих режимах обдува включаются электроТЭНы в печке, которые потребляют довольно много энергии, поэтому мотор подкидывает обороты.
Если "мороз" действительно мороз, то 650 об ХХ вообще не увидеть до весны))
Это все в ручном режиме. Зимой автоматическим режимом не пользуюсь, не люблю.
nik82nik
Re: Запуск зимой
Понял спасибо. Понаблюдаю :)
