Так отогнать на стоянку до решения проблем с з\ч.Дроныч писал(а):Это да, а сколько дней еще машине на подъёмнике пожить придется???ispoler писал(а):Если даже не удастся его извлечь, как предложил dvm99, на том же автодоке он 550р стоит оригинальныйДроныч писал(а):Там же не полуось торчит, а колпачечек!
Он, наверное, такие действия не переживет(((
Правая полуось переднего моста Паджеро 2
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Правая полуось переднего моста Паджеро 2
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Так отогнать на стоянку до решения проблем с з\ч.[/quote]Жипер писал(а): Это да, а сколько дней еще машине на подъёмнике пожить придется???
Надо в наличии искать запчасти, ждать доставку 17 дней, с японии как то совсем грустно
- Жипер
А собрать чегонебудьикакнебудь, но быстро - это весело????ispoler писал(а):Жипер писал(а):
По мне, так нахрен нужно такое веселье.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ispoler
Вы похоже не поняли сути моего постаЖипер писал(а):А собрать чегонебудьикакнебудь, но быстро - это весело????ispoler писал(а):Жипер писал(а):
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Поступило предложение расклинить и зафиксировать полуось и чулок,хотя бы примерно по центру. Прикрепить на что то жесткое (верстак,швеллер) всю конструкцию .И пытаться не выбивать ,а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
Буду пробовать . Уже отступать некуда совсем.Либо что то треснет или лопнет,либо полуось выщелкнется (как пишут в умных книгах).
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- BIZON 67
Редуктор ,пары и подшипники в достойном состоянии , замены не требуют. Если до конца недели не выбьем полуось , наверное буду менять чулок ,полуось и механизм ПП в сборе . Если буду менять все целиком , свой узел полуось и чулок обязательно распилю болгаркой вдоль,чтобы хоть узнать в чем было дело ! Первый раз в жизни железка меня побеждает!Жипер писал(а):Ты сделай диагностику пары и оставшихся подшипников, "втулки" левого привода.
Может проще и дешевле редуктор целиком поменять, особенно если редуктор 7.25".
Ну и Лёхина мысль тоже весьма здравая.
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Попробовать отмочить димексидом разведенным в каком-либо жидком масле (для лучшего проникновения). Но работать им можно только в горячей среде. По русски: заливать в горячее масло и в процессе подогревать ( горелкой газовой, естественно не на масло а металл греть). Ибо он кристализуется чот при 40 плюса, чтоли... Непомню, в инете есть все о нем. Если этот яд за полчаса не отожрет значит не отожрет никто.BIZON 67 писал(а):Редуктор ,пары и подшипники в достойном состоянии , замены не требуют. Если до конца недели не выбьем полуось , наверное буду менять чулок ,полуось и механизм ПП в сборе . Если буду менять все целиком , свой узел полуось и чулок обязательно распилю болгаркой вдоль,чтобы хоть узнать в чем было дело ! Первый раз в жизни железка меня побеждает!Жипер писал(а):Ты сделай диагностику пары и оставшихся подшипников, "втулки" левого привода.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- ispoler
Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- BIZON 67
Димексид - Это раствор от суставов и ревматизма !? Я правильно понял ?cf7 писал(а):Попробовать отмочить димексидом разведенным в каком-либо жидком масле (для лучшего проникновения). Но работать им можно только в горячей среде. По русски: заливать в горячее масло и в процессе подогревать ( горелкой газовой, естественно не на масло а металл греть). Ибо он кристализуется чот при 40 плюса, чтоли... Непомню, в инете есть все о нем. Если этот яд за полчаса не отожрет значит не отожрет никто.BIZON 67 писал(а):Редуктор ,пары и подшипники в достойном состоянии , замены не требуют. Если до конца недели не выбьем полуось , наверное буду менять чулок ,полуось и механизм ПП в сборе . Если буду менять все целиком , свой узел полуось и чулок обязательно распилю болгаркой вдоль,чтобы хоть узнать в чем было дело ! Первый раз в жизни железка меня побеждает!Жипер писал(а):Ты сделай диагностику пары и оставшихся подшипников, "втулки" левого привода.
- BIZON 67
Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
Еще есть мысль использовать подъемник . Закрепить жестко (тросом ,цепью) механизм ПП к опоре подъемника ,а полуось к ноге подъемника ,ну и попробовать на разрыв поднять,потянуть ...
Подъемник гидравлический - должен выдержать...
Не нужно.BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- ispoler
Лучше все-таки гидравлический пресс...BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
С ума что ли сошли?BIZON 67 писал(а): Еще есть мысль использовать подъемник . Закрепить жестко (тросом ,цепью) механизм ПП к опоре подъемника ,а полуось к ноге подъемника ,ну и попробовать на разрыв поднять,потянуть ...
ТБ при работе с ГПМ почитайте...
- cf7
ТОчно? Я сам на ржу не пробовал но каменные отложения съедает влет.SNOOPER писал(а):Правильно, только ржу он не берёт.)))BIZON 67 писал(а):
- cf7
Нафиг, сломаешь все к хренам. Проще мост купить и поставить- у вас там разборок хватает, он конечно с пробегом будет но лучше чем ничего.BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- BIZON 67
Ну с подъемником ,согласен - перемудрил. Это уже затмение нашло ...
Конечно ,учту все пожелания , советы и буду пытаться вынимать полуось.
Фотоотчет приложу и все действия и последствия опишу .
П 2 становится все меньше и меньше , может кому и пригодится эта тема .
- cf7
Не поверишь- их точно не становится меньше. Наша славная страна в своей безмерной заботе, перекрыла кислород населению полностью. И все чаще скупают убитых и начинают подымать с колен. Ибо альтернатив нет. Благо на востоке барыг, специализирующихся именно на П2 буран и стоянки у них забиты десятками машин.BIZON 67 писал(а):Ну с подъемником ,согласен - перемудрил. Это уже затмение нашло ...
З.Ы. не знаю, возможно использовать как-то эту информацию или нет, но все же поделюсь. Недавно знакомый, не мог выбить на падже болт крепления рычага (в саленте примерз). Так он посмотрел на ютубе видео, там выбивают перфоратором. Взял он перфоратор, уперся и.... болт вылетел. Вибрации разрушили ржу.
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Если ты не изуродовал предыдущими действиями кольцо и проблема только в коррозии, то поможет только ортофосфорная кислота. Продается свободно, инструкцию найдешь поиском. Удачи.
- cf7
viktorpl писал(а):Если ты не изуродовал предыдущими действиями кольцо и проблема только в коррозии, то поможет только ортофосфорная кислота. Продается свободно, инструкцию найдешь поиском. Удачи.
Ортофосфорная кислота ничего не отъедает. Она смоет лишь рыхлый слой. Которого, понятное дело, там нет иначе полуось бы вышла. Скорее преобразует эти куски в ортофосфат железа. Да и для его применения (кислоты) нужно все тщательно обезжирить, что проникаемость была. Но там к проблемной зоне не подлезть, плюс все в масле.
