Подскпжите возможно ли заменить на П1 задний мост на мост от П2, и если возможно какие подводные камни будут.
ps. Если есть темка где это обсуждалось буду благодарен за ссылку.
Задний мост от П2 на П1
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Re: Задний мост от П2 на П1
Можно. ГП должны совпадать. Главный затык - стыковка кардана. Плюс мост П2 будет шире на 20 мм,т.е. либо менять вылет передних дисков,либо ставить проставки,чтоб разность в колее стала заводской - 15 мм. На drive2.ru "крокодиловоды" меняли: всё расписано и с картинками.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Неофит
И здесь тоже обсуждалось,поищите.
