Устал бороться с 6G72
StyfleR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Доброго времени суток товарищи!
Помогите советом, совсем не знаю куда копать.
У меня не так давно появилась проблема- провалы в мощности при обгонах, в гору, внатяг сопровождающиеся ошибкой р0300. Поменял бензонасос, фильтры грубой, тонкой очистки. Эффекта не было. Помыл форсунки лавром 101, не снимая, ну как и положено мыть лавром по инструкции. Помогло, машина стала гораздо резвее, провалы пропали, и р0300 не вылетает. Наездил я так 150-200 км. И сегодня ездил, дал ему газку, вылетел чек и машина стала опять тупить, ещё хуже, обороты толком набрать не мог, педаль хоть в пол нажимай, доехал до гаража, прочитал ошибки, опять р0300 и р0421 (катализатор). Могла промывка лавром как то повлиять на катализатор? И почему ошибка р0300 не вылетала, а потом опять вылетела? Пробег 128 тысяч
youtu.be/dMqgw3kZxJI
И ещё какой то цокот, видео вот записал, там отчётливо слышно. Что это может быть, и не связано ли с моей проблемой?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Устал бороться с 6G72
Вообще начинают с проводов и свечей , там все новое? Промывка как осуществлялась? Заливкой в бак?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
StyfleR
Свечи менял 28 тысяч назад. Провода я не менял вообще, наездил на нём под 50 тысяч. Неужели провода?Lukich111 писал(а):Вообще начинают с проводов и свечей , там все новое? Промывка как осуществлялась? Заливкой в бак?
Промывка не в бак, подключался в рампу, бензонасос отключал.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Похоже в топливной магистрали грязь, отложения, которые забивают сетчатые фильтры форсунок. Чистить, промывать, продувать, менять фильтры в форсунках.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- <Вавил>
я бы еще ДПДЗ проверил
StyfleR
А фильтры отдельно продают?Fakir писал(а):Похоже в топливной магистрали грязь, отложения, которые забивают сетчатые фильтры форсунок. Чистить, промывать, продувать, менять фильтры в форсунках.
- Fakir
Да, MD619962StyfleR писал(а): А фильтры отдельно продают?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Плюсом- менять заправку однозначно!
StyfleR
Увы, у нас 3 заправки одной фирмы в городеdvm99 писал(а):Плюсом- менять заправку однозначно!
StyfleR
Спасибо)Fakir писал(а):Да, MD619962StyfleR писал(а): А фильтры отдельно продают?
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Начни с начала с бака, посмотри в нем фильтр и бензонасос, нам бошевский подходит, в этом разделе форума есть тема. Потом снимай форсунки смотри сетки, тестируй на стенде как работают, я с этой ошибкой р0300, на монтеро 3, все системы прошёл, а банально была проблема в коммутаторе.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Patrik84
р0421
Катализаторы вероятно забиты, промывка лавром могла усугубить. Убирай их совсем.
StyfleR
Бензонасос менял месяц назад, новые фильтры тонкой и грубой поставил. При этом обследовал бак - чистый, краска не слезает.Affrizi писал(а):Начни с начала с бака, посмотри в нем фильтр и бензонасос, нам бошевский подходит, в этом разделе форума есть тема. Потом снимай форсунки смотри сетки, тестируй на стенде как работают, я с этой ошибкой р0300, на монтеро 3, все системы прошёл, а банально была проблема в коммутаторе.
Коммутатор тоже исключён - снимал с заведомо рабочего МПС, толку нет.
StyfleR
Это то можно. Я немного опасаюсь, что врежу стронгеры, а мехобманки не помогут, и буду иметь ошибки по задним лямбдам. А в моей деревне не шьют наши тащкиPatrik84 писал(а):р0421
- dvm99
Еше не трогайсли именно сейчас ошибок по катам нету, то лучше не трогай. Дрянь отгорела и вылетела...StyfleR писал(а): Это то можно. Я немного опасаюсь, что врежу стронгеры, а мехобманки не помогут, и буду иметь ошибки по задним лямбдам. А в моей деревне не шьют наши тащки
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
я когда первый раз катализаторы удалил, просто поставил обманки на задние лямбды - и все путем было.StyfleR писал(а): Это то можно. Я немного опасаюсь, что врежу стронгеры, а мехобманки не помогут, и буду иметь ошибки по задним лямбдам. А в моей деревне не шьют наши тащки
сейчас стоят новые катализаторы, но обманки убирать было лень, по-прежнему все гуд.
в обманке просто сразу огромную дыру не сверли, пусть будет 1мм.
StyfleR
Я тоже на это глубоко надеюсь.dvm99 писал(а):Дрянь отгорела и вылетела...
Вопрос в другом. Почему ошибка р0300 не вылетала 200 км после промывки и опять вернулась?
И кстати сегодня ездил, машина ведёт себя бодрее, я в подъем в гору крутую на работу до промывки еле заезжал, мотор тупил, а сегодня бодро, 110 км/ч зашёл, пропуски не такие явные и постоянные как раньше, и р0300 вылетела после гораздо большей езды.
Если раньше она вылетала сразу, скинешь ее, и она почти сразу опять при наборе оборотов вылетала, то сейчас она рандомно вылазит - нету нету, потом раз, и вылетела.
- Fakir
Ну ты хоть стоп-кадр по ошибке выложи, гадать можно бесконечно... надо хоть что-то уже сделать.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
