Защита камеры заднего вида от грязи.
Re: Защита камеры заднего вида от грязи.
ставил на обе четверки в калитке китайские, одна камера сдохла через пару лет , и была заменена ,вторая через 7 лет насосала конденсата ,
и стало мутновато , но в целом продолжает работать, вывод изображения на штатное зеркало
карнитнка вполне ок , лучше чем на многих заводских камерах , особенно заметно ночью
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Именно поэтому товарищ Непопаджеро так и сделал, решив параллельно и вопрос очистки камеры, но пожертвовав правильным углом обзора и упростив/сэкономив монтаж. Типичная ошибка тех, кто думает, что понимает в видеонаблюдении У него на жопе железный колпак на запаске, хватило бы и простого видеоглаза. Можно и камеру на этот колпак повесить. Правильную и влагозащищённую, типа как для грузовиков, но не дешёво. В обоих вариантах- хлопотно. О проводке.k0mar0ff писал(а):ставил на обе четверки в калитке китайские, одна камера сдохла через пару лет , и была заменена ,вторая через 7 лет насосала конденсата ...
Сейчас начнётся- типа некрасиво, не надёжно и т.п. . О "мёртвой зоне" аргументы будут "ни о чём"
кстати , вопрос проводки решается правильной укладкой и изоляцией
я не поленился , все упрятал в "змеиную шкуру" , все соединения были замотаны герметично
ничего не сгнило , хотя провода у китайцев амно
необходимость камеры сразу понял как поцарапал колпак запаски
ориентируясь только по зеркалу
- Lebed
О чём и речь. Ты это сделал, другой не будет это делать найдя кучу аргументов
- oasys
Я как-то только камерой увидел малолетнего спиногрыза, который из-за роста в зеркалах не отражался.k0mar0ff писал(а): необходимость камеры сразу понял как поцарапал колпак запаски
Камера у меня штатная, а вот омыватель приколхозил сам. Форсунка, трубки, тройник и минут 40 времени с пивом. Просто воткнул параллельно заднему омывателю. Настолько дешево и эффективно, что не вижу смысла искать альтернативные решения.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Полностью согласен!oasys писал(а):омыватель приколхозил сам. Форсунка, трубки, тройник и минут 40 времени с пивом. Просто воткнул параллельно заднему омывателю. Настолько дешево и эффективно, что не вижу смысла искать альтернативные решения.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Камеры для баб
А на жонкин рыдван не нашёл такой приблуды, буду омывайку тянуть всё же.
Алексей
- Непопаджеро
Ха, и после этого юзеры камер в номерном знаке будут говорить, что она не загрязняется?oasys писал(а):Я как-то только камерой увидел малолетнего спиногрыза, который из-за роста в зеркалах не отражался.k0mar0ff писал(а): необходимость камеры сразу понял как поцарапал колпак запаски
Я же изначально приложил фото кормы и заднего стекла после гравейки.
смысл в правильных углах и зонах, если их всё равно не будет видно после пыльной/влажной дороги?
А насчет того, что не видно касания бампера со столбиком - достаточно видеть, что столбик приближается к нижнему краю картинки, а там 10 см до бампера.
И еще обращу внимание, что постоянно тягаю на фаркопе караван - стыковка происходит так же легко и удобно. Цели посадить дышло на шар с точностью 1 мм - не было. Зато при движении задним ходом видны и колея и низковисящие ветки/карнизы.
Я предложил вариант реализации( с фотками, описанием) - те, кто будет позже читать - сами решат, что им больше подходит.
Но, вместо этого форумчанин:
1 не воспользовался поиском.
2 вместо благодарности за помощь в поиске соотв. темы - нагадил своей СУБЪЕКТИВНОЙ оценкой.
зы Я не кипятился, просто сделал замечание
Всем добра!
- oasys
А это кто-то говорил? Он сильно погорячился тогда. Но я, честно говоря, не припомню таких слов. Загрязняется только в путь. Это у меня ролик еще далеко не самый грязный. С нынешней погодой нередко бывает, что в камере вообще ничего не видно. То есть просто вообще ничего. Омыватель справляется ничуть не хуже, чем на ролике.Непопаджеро писал(а): Ха, и после этого юзеры камер в номерном знаке будут говорить, что она не загрязняется?
Как это не видно? Крутнул омыватель заднего стекла, и все видно.Непопаджеро писал(а): смысл в правильных углах и зонах, если их всё равно не будет видно после пыльной/влажной дороги?
Ну, если совсем честно, я тоже думаю, что твоя идея говно не оптимальная. Просто потому что существует очень дешевый способ решить проблему с загрязнением камеры раз и навсегда. Даже не требует похода в сервис. Дрель, отвертка, и максимум час времени. При этом не имеем никаких побочных эффектов типа мертвых зон и прочего. Зачем при таких вводных пытаться "надеть штаны через голову"?Непопаджеро писал(а): 2 вместо благодарности за помощь в поиске соотв. темы - нагадил своей СУБЪЕКТИВНОЙ оценкой.
- Непопаджеро
Согласен. В этой теме я наоффтопил. Владельцам штатных камер - мастырить омыватель.oasys писал(а):А это кто-то говорил? Он сильно погорячился тогда. Но я, честно говоря, не припомню таких слов.Непопаджеро писал(а): Ха, и после этого юзеры камер в номерном знаке будут говорить, что она не загрязняется?
SmoAG писал(а):Ну у меня стоит около полугода, ни разу не протирал, посмотрим что зимой будет
Тем, кто ищет , куда поставить китайскую камеру - прислушаться к моему совету.
Всем добра!
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
А я даже не параллелил ниче...я задним дворником ваще никогда не пользовался, поэтому напрямую к бачку присоединил трубку, и на форсунку с одним соплом - вещь !!! Нет потерь давления так сказать...все на камеру !
- Lebed
И запуск с отдельной кнопки?))) нет там никаких потерь давления при подключении в трубку омывания заднего стекла. Обратный клапан рулит)))
- BabyHummer A-328
Именно так. Никаких проблем уже много лет.
С уважением, Андрей
- ZAMPRED
Я имел ввиду, что полностью отсоединил трубку омывайки заднего стекла от бачка...Кнопка отдельная не понадобилась, так как задний дворник у меня не работает, даж не знаю по какой причине (когда купил авту - работал, потом сдох), да и не нужен он мне совершенно, поэтому и вся жидкость из бачка идет теперь только (эт про давление) на камеру со штатного управления задней омывайки.
- Lebed
... А теперь мы вам расскажем о том, как из простых полиэтиленовых бутылок от лимонада сделать бампер для Майбаха))) Сурово, но "работать" будет!)))ZAMPRED писал(а): ↑04 сен 2019, 14:51 Я имел ввиду, что полностью отсоединил трубку омывайки заднего стекла от бачка...Кнопка отдельная не понадобилась, так как задний дворник у меня не работает, даж не знаю по какой причине (когда купил авту - работал, потом сдох), да и не нужен он мне совершенно, поэтому и вся жидкость из бачка идет теперь только (эт про давление) на камеру со штатного управления задней омывайки.
- ZAMPRED
- Lebed
- Timtom
- Двигатель:: Дизель
Всем привет
В общем поставил себе защиту камеры.
Тут уже много об этом спорили, но я решил что мне это надо. А фломастеры, как известно, для каждого свои.
Работает так
https://youtu.be/q2DnnBB0I4E
Как выглядит видно на фотках.
Помучился с протягиванием проводов только. Особенно с накладкой задней двери, пока допер как её снимать. В комплекте всё идёт, вплоть до свёрел и отвёртки.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Работает так
- gansales
- Двигатель:: 6g72
А так ? Вроде тоже не плохо .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Timtom
Тоже неплохо.
Я всю тему прочёл. Но на такое решение у нас вазовских запчастей нет, которые в основном применяются.
Да и вообще много чего у нас в стройматериалах нет, без чего у вас жизнь немыслима. Надо искать, думать как это на немецком называется. Так что проще купить готовое решение.
