Что-то бухает в заднем мосту.
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Харьков Павел »
Подскажите, кто знает. При торможении чувствуется удар, как буд-то в салоне что-то не закреплено, думал, может запаска не закручена. При старте вперёд такой же удар, но в обратном направлении. Звук приглушённый, сзади. Такое впечатление, что задний мост ходуном ходит. Что это может быть?
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Запаска болтается?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Sibo
Сообщение Sibo »
Скорее всего изношены до предела передние сайлентблоки заднего рычага.
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Если можно подробнее, где это искать?
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Может есть какая-то ссылка на чертёж?
Sibo
Сообщение Sibo »
Да там искать нечего , залезь под машину и увидишь длинные задние рычаги , расположены продольно , сайленты впереди представляют из себя два "бублика" .
Деталь MB809388 открой каталог в том же экзисте , там хорошо всё видно.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
под машиной в задней подвеске.
проверяется либо на яме, либо лежа под машиной просишь помошника / любовницу / собаку / ... раскачивать зад машины вверх вниз и смотришь в каком из резино-металлических соединений люфтит...
+1 по поводу сайлентов..
п4 3,8 бежевый у жены.
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Всем спасибо. Всё проверил. Беда нашлась. Сайлентблоки задних рычагов в норме. В хлам разбита опора раздатки. Она и бухает, вот только не пойму, почему бухает вроде сзади. Что-то со слухом, надо к ушному сходить :D . Подскажите, где такую опору купить.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
не надо покупать.. она одноразовая... по сути внутренняя втулка и внешняя "обойма" соединены тоненькой мембранкой, которая сазу же рвется при малейшей вибрации.. ((
лучше придумай по месту и сделай более крепкую резинку.... (только не ставь жесткий сайлентблок - будет гудеть кузов... я сделал из какой-то подушки глушителя от нашемарки......)
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
В экзисте такого нет. Корпус раздатки есть, а сама опора не нарисована. Из хокейной шайбы если вырезать, не слишком жёстко?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
слишком...
в разделе "двигатель" - опоры двигателя - деталь MB581845 - это подушка раздатки.
посмотрел вот тут
http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelI ... 3yQzARc6a5
у брата такая же подушка на 5 дверном 3 литровом с суперселектом. так что думаю и у тебя тоже )) но лучше проверь....
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E119922944
Вот нашёл в опорах двигателя.
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Заменил сегодня. Купил на Мосфильмовской, неоригинал, 550 руб. Резинка выглядит очень хлипковатой, пока поставил новую, но буду искать альтернативу.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Харьков Павел писал(а):В хлам разбита опора раздатки
Эта опора разбивается, когда просаживается основная "подушка"
коробки. Прежде чем менять, восстанови правильное положение
коробки - установкой проставки нужной толщины между коробкой
и подушкой.
Харьков Павел писал(а):неоригинал, 550 руб
Ни хрена у вас цены! У нас оригинал - 690 р.
ftsyuri1@mail.ru
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Всё, не бухает. Но всё же я буду по случаю искать более мощную альтернативу.
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
А у нас в Эксисте 500руб оригинал :D
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
Гаваец
Двигатель:: Паджеро 2 4м40
Мой автомобиль(и):: митсубиси
Re: Что-то бухает в заднем мосту.
Сообщение Гаваец »
у меня тоже бухает именно сзади,но только на большой кочке и на скорости,когда задок подпрыгивает.И неважно груженный он или нет,Стук такой ,какбуддто на полу в багажнике на полу колесо лежит и на кочках подпрыгивает равномерно. думаю, может дверь задняя? Но никаких люфтов в ней не наблюдаю,может когда кузов гуляет и дверь стукает?
Бейся там ,где стоишь!
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
Гаваец писал(а):у меня тоже бухает именно сзади,но только на большой кочке и на скорости,когда задок подпрыгивает.И неважно груженный он или нет,Стук такой ,какбуддто на полу в багажнике на полу колесо лежит и на кочках подпрыгивает равномерно. думаю, может дверь задняя? Но никаких люфтов в ней не наблюдаю,может когда кузов гуляет и дверь стукает?
Побухать дело нехитрое, главное остановиться ::-D: А на кочках, етто задняя дверь об ответную планку, петли болтаются... Та же хрень
Гаваец
Сообщение Гаваец »
Поидее тогда у всех,как минимум должна быть такая хрень? Т.к. у меня паджерик в очень хорошем состоянии,почти новый))). Задняя дверь не люфтит не болтается.открывается -закрывается плотно.Вот и думаю теперь.
И,вообще после других машин при езде по кочкам на паджерике складывается такое ощущение,что едешь в каркасном деревянном сарае,где к деревянному каркасу прислонены гдето шиферные щиты,гдето листы жести и вся эта радость ходит ходуном и вот вот отпадет от тряски и встречного ветра ::-D:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Ну это уж слишком...
