Помогите разобраться с ((!))
Добавлено: 16 дек 2018, 19:13
Asid
Ситуация такая, внезапно на ходу загорелась лампочка ручника((!)). Иногда пропадала, затем просто начала гореть. После этого еще в добавок начала мигать лампочка SC. Она начинает мигать сразу после заводки двигателя. Помогите разобраться в чем причина. Тормозная жидкость в уровне, вакуумник качает. Pajero 3 3.2
Re: Помогите разобраться с ((!))
Добавлено: 16 дек 2018, 22:29
Brezhneff
У меня когда сама по себе начала гореть лампочка ручника - оказалось что Давлеканово в тормозной системе нет и жижа уходит, через 10 км встал без тормозов.
Попробуйте долить, тем более что у нас расширительный бачок бездонный, я , когда были проблемы, доливал и по пол-литра, а уровень только с мин до середины доходил. Искал ещё где протечка, а оказалось бачке такой.
Добавлено: 17 дек 2018, 11:34
Rapid
предохранитель
Добавлено: 18 дек 2018, 09:07
Asid
Rapid писал(а):предохранитель
Какой предохранитель? Вроде все прозвонил(под капотом и в салоне), все целые. Если есть возможность скинь картинку какой смотреть.
Добавлено: 19 дек 2018, 10:10
Asid
Все. Победил проблему. Оказалось все намного сложнее. Загнал на сто. Сделали диагностику. По итогу:обрыв 2-х датчиков abs, а с оставшихся неправильный сигнал. Работы: замена датчиков, востановление проводки и актуализации рулевого шлейфа, цена вопроса 200$
