Багажник + корзина
Добавлено: 21 дек 2018, 13:16
DrSky
Доброго дня всем!
В поездку нужно расширение багажного отсека.
Просится экспедиционная корзина, но этим буду после нового года заниматься.
Сейчас у меня основной вопрос, можно ли на MPS 2018 года найти корзину, что бы она ставилась на штатные рейлинги?
Или уж не мудрить и купить поперечины и корзину или бокс?
Какие советы можете дать, коллеги?
Re: Багажник + корзина
Добавлено: 21 дек 2018, 13:52
Nbf
DrSky писал(а): Сейчас у меня основной вопрос, можно ли на MPS 2018 года найти корзину, что бы она ставилась на штатные рейлинги?
Если речь о полноценной экспедиционной корзине, то в креплении на штатные рейлинги нет никакого смысла - грузоподъемность останется такой же, как у корзины на поперечинах: ЕМНИП 70 кг, включая саму корзину. То есть выходит даже меньше у нее будет грузоподъемность... ))
Поэтому если речь идет о том, что бы обойтись "малой кровью", то таки да - поперечины и сверху уже или бокс или опять же корзина. Можно даже гламурненькую от Туле или Монблана подобрать. Зато будет универсально и в случае ненадобности, легко в угол гаража закинуть.
Если делать так, что бы это была реально грузоподъемная корзина - ставить ее через усилители - но это уже серьезная работа.
Добавлено: 21 дек 2018, 14:27
DrSky
Да, я уже это обсуждал с некоторыми известными кутюрье багажных корзин =)
Буду плотно после НГ заниматься.
Сейчас просто временное решение нужно.. Искал заводские корзины на штаные рейлинги.. что-то не нашел. Вот думал, может кто подскажет..
Добавлено: 21 дек 2018, 14:29
sergmax
Ну, если позволите, тоже два слова.
Полностью согласен с тем, что экспедиционная корзина на штатных рейлингах не имеет никакого смысла.
Если нужен дополнительный объем багажника, то лучше поставить бокс. Он на трассе, хотя бы, керосина не много жрет. И, если вещи туда положить, они не пачкаются. Если временно, можно ящик на прокат взять.
У меня 480 л на крыше стоят постоянно. Лыжи, сноуборд, лопата. Если что-то вонючее надо перевезти (стиральный порошок, канистру с керосином для обогревателя или бензином для генератора и т.д.).
А, ставить парус на крышу для 1-2 колес и 1 канистры с горючкой...
Добавлено: 21 дек 2018, 14:39
DrSky
sergmax писал(а): У меня 480 л на крыше стоят постоянно.
Какой длины, подскажите..
Добавлено: 21 дек 2018, 17:41
sergmax
Длина 2100, ширина 990. Встал четко по середине крыши. (Поуже - надо к правой стороне сдвигать, а то проблема до вещей дотягиваться)
В глубоком месте 20 л стандартная пластиковая канистра встает легко.
Добавлено: 21 дек 2018, 20:02
Санчес75
Ставить корзину на отдельные силовые, сверху нормальный полноценный бокс с открытием на обе стороны. Штатные рейлинги в музей.
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 09:46
ximik41
День добрый нашел класную корзину(экспедиционник)на паджеро спорт 18 года ставится аккурат вместо релингов штатных, не могу понять как снять штатные релинги есть у кого нибудь инфа, даже официалы не знают(((( Если кому интересно как выглядит багажник набирайте Сибирский технический центр в Красноярске вид понравился через 2 дня приедет в Москву не знаю как снимать штатные релинги???? Помогите плиз.
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 09:49
ximik41
Там релинг из 3 частей состоит центральную держит 1 болт, переднюю 2 болта открутил под обшивкой а спереди еще чтото держит (под обшивкой пусто) если кто знает как это все разобрать напишите...
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 11:01
ximik41
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 14:44
ximik41
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm Вроде как нашел буду пробовать, не знаю чем поддеть накладки и в каком месте...
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 14:47
OOO1965
ximik41 писал(а): 22 апр 2019, 11:01 https://stc-russia.ru/catalog/roof/mits ... ort-2016-2 ссыль на багажник
Стрёмно как-то выглядит... Слишком близко к крыше - можно поцарапать крышу при размещении/закреплении груза + если будет бОльшая расчетной нагрузка - легко не увидеть вовремя и повредить крышу (если профиль начнет деформироваться). Плюс к этому - алюминиевый профиль и стальной лист... Как себя поведет с т.з. коррозии (чем/как красили тот же алюминий?) - неизвестно пока... И ценник 23 тыс. руб. - внушает :*THUMBS UP*: , все-таки, это не Туле и не Монблан, а кустарщина.
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 14:52
ximik41
Для палатки на крышу пересмотрел все варианты этот считаю лучшим!!! Ну а в Мск таких не встречал только на штатные но уже груз совсем не тот допускается.
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 14:53
ximik41
Кто нибудь знает в каком месте эта защелка которая держит пластиковую заглушку релинга?
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 15:33
Микола
Вот такой девайс ещё есть: https://mixtuning.ru/item/52152/
Но, думаю, тоже сильно не нагрузишь
Багажник + корзина
Добавлено: 22 апр 2019, 15:55
ximik41
Я так понимаю это немного другой кузов
Багажник + корзина
Добавлено: 23 апр 2019, 09:01
ximik41
Релинги мануал.pdf
Файл из мануала если кто знает где защелка на передней и задней пласт заглушке черканите буду ждать
(55.23 КБ) 56 скачиваний
Багажник + корзина
Добавлено: 23 апр 2019, 14:01
ximik41
Есть тут хоть кто живой )))
Багажник + корзина
Добавлено: 24 апр 2019, 12:41
Микола
ximik41 писал(а): 22 апр 2019, 15:55 Я так понимаю это немного другой кузов
Она универсальная, ставится на любые рейлинги
Багажник + корзина
Добавлено: 24 апр 2019, 17:10
ximik41
Нашел как снимается, знакомый помог, поддеть надо по бокам спец скребком и отходит, всего каждый релинг держит 7 болтов, получается эта корзина крепится в 14 местах думаю более чем достаточно для любого груза, через пару часов приедет буду ставить потом фотки скину!
