2500 оборотов на холодную и патрубок антифриза
Добавлено: 24 дек 2018, 17:21
dragonironsoul
Всем добрый день! Сегодня в нашем городе довольно таки морозно было - -25 примерно, пошёл заводить паджерика (pII,3,0,акпп,пруль, бенз), завёлся с полтычка, стою жду пока прогреется, смотрю ,а на "паркинге" обороты от 2200 и выше, в среднем 2500, доходит и до 3000 оборотов на холодную. На "драйве" примерно 1500 оборотов, ниже не скидывает. На "паркинге" при 2200-3000 оборотах авто по звуку работает неровно... стрелка температуры двигателя упорно ползёт вверх..минут через 7-9 после завода машины она уже возле максимальной отметки, ну и восклицательный знак загорелся....
под капотом видать, что сопливит один из шлангов, по которому течёт ОЖ, не льёт рекой, но капает ОЖ с этого шланга...
До этого ездил позавчера, было где-то -15, проехал за день километров 250 по городу и пробкам - всё было отлично, а щас вот так...
куда копать, друзья?
из-за шланга так обороты вроде не могут фигачить, может датчик холостого хода? А может термостат? Помпа исключена - её меняли месяц назад...
помогите
Re: 2500 оборотов на холодную и патрубок антифриза
Добавлено: 24 дек 2018, 19:35
AVA
Судя по симптомам антифриз превратился в кашу.
Антифриз давно менял?
Добавлено: 25 дек 2018, 06:09
AVA писал(а):Судя по симптомам антифриз превратился в кашу.
Судя по сказаному( помпа менялась месяц назад) знать антифриз менялся, Проверте уровень антифриза, мож уровень убежал.
