Стук в задней подвеске
sampai
- Двигатель:: Бензин
Всем доброго дня. Не так давно появился явный стук, точнее похоже на однократный удар при начале движения или когда при движении отпускаешь газ и затем нажимаешь его снова. При обращении в сервис мне приговорили заднюю ступицу и внешний ШРУС. При случайном обсуждении со знакомым мастером из другой организации выяснилось , что возможной причиной является всего лишь ослабление гайки, которая держит ступицу. Так и вышло , гайку подтянули примерно на 2 см и стук пропал. Делюсь для информации, может кому пригодится. К сожалению, к тому моменту я уже купил запчасти (((((
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Стук в задней подвеске
Спасибо, знаем, чаще форум надо читать, тут всё есть)
Алексей
