Бывают в жизни огорчения... - после покупки обнаружил отсутствие домкрата... на Монтеро-шпорт..
Есть желание прикупить.. ( не оff-road!) в грязь лезть пока нет желания....
Если нет родного - присоветуйте - кто -чем пользуется....
Куплю Домкрат для МОНТЕРО
- Vovan_MMS
Да забей на такое огорчение
У Монтеро Спорта под правым задним сиденьем есть ниша для домкрата. Там смотрел?
Если и там нету, купи себе гидравлический домкрат чуть больше стандартного, "бутылочной" конструкции (не подкатной). Я в магазине AGA видел, а купил в МЕТРО, с высотой подъема, не помню точно, ок. 40-50 см.
Он точно в эту нишу ложится. Да, вспомнил, мой домкрат - на 5 т.
Типа такого вот:
http://www.sklad-podyom.ru/item/209/DG_5/
Удачи!
Типа такого вот:
Удачи!
Посмотрел - пусто.. как в котелке после обеда....overflow писал(а):Да забей на такое огорчение![]()
Если и там нету, Он точно в эту нишу ложится. Да, вспомнил, мой домкрат - на 5 т.
Типа такого вот:
Удачи!
Надо посмотреть в АГЕ... благо один - недалеко от работы... СПС за подсказку!
- Koc
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Не забудь его чем нибудь уплотнить/обмотать, то столкнулся с проблемой, при езде по неровностям он долбился об железо, очень неприятный издавая звук!SLONIK писал(а):Купил .. в Кэмпе.. за 660 рэ.бутылочный на 5 т. неплохо! правда, в штатное место влез "со скрипом".. но поместился.. Спасибо за помощь!
Он плотно вошел... мне кажется - трепыхаться не будет.. Хотя - мысль - здравая.. притяну "челноковскими" резинками...Koc писал(а):не забудь его чем нибудь уплотнить/обмотать, то столкнулся с проблемой, при езде по неровностям он долбился об железо, очень неприятный издавая звук!
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
