замок зажигания что ль ??
Добавлено: 24 май 2007, 21:44
Sersh
последние два дня фигня какая то..((( поворачиваю ключ зажигания...рэле щелкают мотор "ноль".....приходитья иногда до 10-15 раз ключем "работать" прежде чем "схватит".....пол года назад такая ж пролема была ........потом все само прошло..............???????
Добавлено: 24 май 2007, 22:41
Скорее щетки на стартере :sad: Надо пробовать прямо на стартер плюс подать, если заводится - замок, если нет стартер :)
Добавлено: 24 май 2007, 22:53
Henry Morgan
у меня неделю назад с такими же симптомами втягивающее подохло. если перемкнуть напрямую 2 контакта на стартере и он заведется, то реле. иначе щетки. иначе замок, если тестером ткнуть и посмотреть 12в :)
Добавлено: 25 май 2007, 11:52
shubba
Скорее всего втягивающее.
Добавлено: 25 май 2007, 12:07
Sersh
пон пон пон.....))) выходные по капотом или торпедой :) спасибо ))))
Добавлено: 25 май 2007, 12:08
Chairman
99% щетки на стартере.
Добавлено: 25 май 2007, 12:14
Sersh
Щетки ?? а почему так переодично...почти сезонно ???
Добавлено: 25 май 2007, 12:29
Florov
Была похожая прблема, прихожу в гареж, поворачиваю кляч - в ответ тишина. Проблема решилась- подтянули плюсовой контакт на стартере. Только клейму с аккумулятора надо снять.
Добавлено: 25 май 2007, 13:14
Chairman
температура...
Добавлено: 28 май 2007, 08:01
Евгений М.Б.
Была такая фигня.... Первый раз пришлось менять контактную группу в замке зажигания, второй раз окакзалось что подгорел плюсовой провод-поменял... теперь все ОК
Добавлено: 28 май 2007, 08:12
Sersh
пока все само прошло, такое уже было, жду "засаду", но в выходные замок все таки переберу ))) под капотом смотрел..вроде все протянуто
Добавлено: 28 май 2007, 08:20
Chairman
щетки стартера :)
имхо
Добавлено: 28 май 2007, 08:31
Sersh
то стартера похоже то ж не избежать )))
Добавлено: 28 май 2007, 11:06
Евгений М.Б.
У меня было так же... то заводится... то не дышит... менял контакты
Добавлено: 28 май 2007, 19:18
Kesov
Сначала втягивающее проверь и плюсовой провод. Затем сними клемму на тягивающем (ту которая от замка) воткни в разрыв лампочку и ключ на старт! При исправном замке должна гореть! Ну а потом смотри что неисправно. Я думаю что контакты в замке можно почистить. Ну а вот втягивающее... Придется менять. Оно неразборное...
Добавлено: 29 май 2007, 17:18
Sersh
когда все заработало ..фиг проверишь.....жду засады.....)))
