Низкие обороты, глохнет на холостых
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
Всем привет.
Машина не ездила 1,5 месяца. Вчера начал заводить - завелась, все нормально, но после прогрева обороты продолжили падать еще, вплоть до того что глохла. После этого заводится нормально, но обороты опять падают сильно, какое-то время (секунд 5-20) работает на грани вот-вот заглохнет, но потом глохнет.
На педаль газа с совсем низких оборотов реагирует с задержкой или вообще не реагирует.
Ситуация одинаковая и на D и на N.
Клемму АКБ скидывал, после этого в общей сложности минут 20 работала, но обороты не восстановились, не помогло.
Крайний раз чистил дроссель тысяч 15.000 назад, тогда же менял свечи, примерно тогда же менял бензонасос (сейчас Бош).
Подскажите пж в каком направлении искать причину неисправности.
холостые на прогретом.mp4
(4.04 МБ) 299 скачиваний
реакция на газ на прогретом.mp4
(2.73 МБ) 300 скачиваний
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
Титаник 876
Двигатель:: 6G72 24 кл
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Re: Низкие обороты, глохнет на холостых
Сообщение Титаник 876 »
может стоит посмотреть РХХ .
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Сканер к диагностическому разъёму в помощь!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
У 1997года может быть что угодно. От сдохшего насоса, забившихся трубок форсунок, итд. Я бы отправил к специалистам. Тут комплексная диагностика нужна.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
