Что то странное с АКПП
Добавлено: 15 янв 2019, 20:26
AlberSar
Всем добрового времени суток! Стала происходить какая то не понятная фигня, с приходом зимы, АКПП начала вести себя интересным образом. Машины стоит всегда около дома, утром после прогрева сажусь тыкаю D и все ок, поехал, но если требуются несколько движений бывает происходит такое: трогаюсь на D, включаю R сдаю назад, включаю D, а машина стоит, переключать смысла нет, на всех передачах машина стоит, подождав все втыкается и все! Потом такого вообще не будет! и такое может быть не всегда! Ошибок никаких нет, коробка переключается плавно. Если при такой ситуации оставить машину на передаче, то через некоторое время будет резкий толчок, как будто передача воткнулась и машина поехала. Ездил к спецам местным, сказали типа ингибитр мб, а мб какой блок в акпп. Типа такое не только у тебя, ничего страшного. Но мне такой расклад не нравится, поэтому люди добрые подскажите куда копать. Монтеро спорт 20002 акпп, масло менялось недавно и ездилось все ок, а вот это что то первый раз такое. Всем спасибо заранее!
Re: Что то странное с АКПП
Добавлено: 15 янв 2019, 20:33
Фильтр конечно поставили не оригинал?
Добавлено: 15 янв 2019, 20:35
AlberSar
Все оригинал! Принципиально не экономлю на акпп и грм
Добавлено: 15 янв 2019, 20:41
Добавлено: 15 янв 2019, 20:48
AlberSar
Блин, а вот не помню. Наверное лучше будет раньше заменить масло ? я проехал где то тысяч 30. Чтобы не думать?
Добавлено: 15 янв 2019, 20:54
AlberSar
и замену масла сделать тогда уж частичную ? до этого делал полную
Добавлено: 15 янв 2019, 20:56
Нужно в любом случае смотреть фильтр, и кольцо уплотнительное на нём.
Добавлено: 15 янв 2019, 21:03
AlberSar
Тогда заказываю оригинальный фильтр, и вперед на замену! Спасибо большое! А то я уже не знал куда, ингибитор думал уже менять!
Добавлено: 15 янв 2019, 21:16
AlberSar писал(а):Тогда заказываю оригинальный фильтр, и вперед на замену! Спасибо большое! А то я уже не знал куда, ингибитор думал уже менять!
Ингибитор конечно может давать похожие симптомы. Но это точно не Ваш случай.
Потому как пропадает движение и вперёд и назад. Да и потом включается стоя на месте с ударом, когда накачает жидкости.
Добавлено: 15 янв 2019, 21:17
AlberSar
Спасибо большое! С акпп за это время страшного произойти ничего не могло?
Добавлено: 15 янв 2019, 21:19
Да нет, Вы не первый с таким диагнозом, главное не запускать.
Добавлено: 15 янв 2019, 21:22
AlberSar
А пока все закупаю, долить масла чуток надо?
Добавлено: 15 янв 2019, 21:31
Хуже не будет. Доказано опытным путём)))
Добавлено: 15 янв 2019, 21:38
AlberSar
Спасибо большое еще раз!!!
