диммер сd проигрывателя
Добавлено: 22 янв 2019, 12:32
Может сталкивались с проблемой...
Поставил не штатную голову -ALPINE CDA 9815 RB, все работает. НОО!!
Провод от СD оранжевый, подсоединил к габаритам, чтобы панель СВ затемнялась при их включении. С выключенным зажиганием все работает. Как включаю зажигание происходит затемнение, без включения габаритов. Промерял, приходит около 5 вольт. Может ли быть причиной -диодные лампы в габаритах и освещении номера? Или что-то еще?
Из наблюдений, если крутить штатный димер, затемняющий панель приборов и кнопки, при выключенных габаритах -их лампочки тускло светятся.
Паджеро 3 2000г.в. -европеец 3.2 DID
