Генератор с вакуумным насосом
Добавлено: 22 янв 2019, 16:58
Доброго времени суток!!!!Проблема с бесконечным протеканием масла в генератор через сальник вакуумного насоса.
Купил новый сальник,заменил,через неделю потёк и он, с последующим выходом из строя реле регулятора.Купил ещё сальник с реле регулятором напряжения,поменял через две недели опять пропала зарядка,оказалось перестал прозваниваться ротор и щетки опять в масле.Ремонтировать ротор было некогда пришлось купить новый генератор "старвольт". Прошло полгода история повторяется.Опять потекло масло в генератор с последующим выходом из строя РР.
Все подводящие трубки целые,отверстие для стока масла в картер не забито,подшипники без люфта.
Где ещё копать не понятно.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
