Заглохла на ходу
kvg
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Заглохла на ходу
Сообщение kvg »
Здравствуйте. МП 3 6G75 объем 3,8 заглохла на ходу. Признаков жизни ноль. Приехал диагност. Ошибок не нашел. Сказал что накрылся бензонасос. Поменяли. Не заводится. Замерили давление топлива после регулятора давления 6 очков. Куда копать. Спасибо.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Заглохла на ходу
Сообщение hc2hunter »
Паджеро-3...? 3.8...? :*SCRATCH*: А такое бывает?
Или это уже какая-то последняя Паджера, переходного 2006 года, где стоит MIVEC 3.8?
Благодарил (а): 101 раз
Бывает :)
hc2hunter
Покажите фото... просто интересно...
Впервые слышу, что именно Pajero-3 (не Montero-3) бывает c атмосферным MPI 3.8...
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Загляните в ГРМ, обороты по сканеру и на тахометре видны? Искра есть? Бензонасос включается на несколько секунд при прокрутке стартером?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
Была совершенно схожая ситуация, банально подгорели контакты реле бензонасоса которое болтается на проводе в лючке под задним сиденьем. Кстати я тоже притащив драндулет на галстуке поменял бензонасос, а :*WALL*: и он гад не завёлся оказалось банально реле, шёркнул надфилем по контактам и всё заработало ::-X: .
Благодарил (а): 1027 раз
ГАНС писал(а):Была совершенно схожая ситуация, банально подгорели контакты реле бензонасоса которое болтается на проводе в лючке под задним сиденьем. Кстати я тоже притащив драндулет на галстуке поменял бензонасос, а :*WALL*: и он гад не завёлся оказалось банально реле, шёркнул надфилем по контактам и всё заработало ::-X: .
Болтается рукотворное произведение, оно конечно может, но тут бензин вроде есть.
kvg
Двигатель:: 6G75
Сообщение kvg »
Всем спасибо. Причина найдена. Порвался ремень ГРМ.
