Сделал доп лампочки в блоке приборов
Добавлено: 28 май 2007, 09:08
1. Уровень воды в бачке омывателя фар. Сам девайс подошел от нашемарки, средний по длине. (Полторы кредитных карты
2. Лампочки контролирующие работу свечей подогрева. Пришлось поставить два реле под блок управления свечами. Выяснил, что вначале включается не первое реле, а ОБА. Так что нужно или ставить еще одно реле, или оставить так как есть. Поманипулировал с цветными колпачками (зеленым и красным) на лампочках - в итоге оставил обе лампочки как есть, без колпачков. Теперь 12В на свечи - горит ярко (две лампы) , 6В - горит тусклее (одна лампа)
3. Поставил лампу "уровень масла" в картере двигателя. Куда ее подцепить ума не приложу. Пока варианта три. а)вкорячить таки поддон с датчиком уровня б)Уровень воды в бачке омывателя стекол в)оставить как резерв Может у кого еще какие идеи будут?
