Лифт под зз катки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Лифт под зз катки
Сообщение Рус89 »
Привет всем не ругайте и не пинайте неделю ищю и не нашол . Помогите . Хочу сделать лиф по 33 калёса и что не дорого . Посоветуйте как и где купить . Буду оооочень признатилен
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 449 раз
Re: Лифт под зз катки
Сообщение lesnik5000 »
Сделай бодик 4 см, самый дешевый вариант. Влезут 255/85/16 на штатных дисках. Если не загружен, штатная подвеска будет работать правильно (только назад всё же поставить пружины от П2. Можно будет поднять бак на эти же 4 см, а на нём можно висеть очень часто.
Рус89
Сообщение Рус89 »
lesnik5000 писал(а):Сделай бодик 4 см, самый дешевый вариант. Влезут 255/85/16 на штатных дисках. Если не загружен, штатная подвеска будет работать правильно (только назад всё же поставить пружины от П2. Можно будет поднять бак на эти же 4 см, а на нём можно висеть очень часто.
Так у меня резина в штате 265 р 17
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Она у тебя 265/65/17. На 17 резина дороже и высота профиля меньше, что влияет на плюшку при сдувании и на мягкость хода на плохой дороге. Я тебе для примера написал 255/85/16, ещё распространенная 285/75/16. Погугли ,,шинный калькулятор,, там наглядно видно все изменения и перевод в дюймы есть.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Надо арки резать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Dimix писал(а):Надо арки резать
Не надо. Достаточно снять передние брызговики и перенести передние крепления локеров.
Естественно при условии бодика и подвески.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Можно и не переносить не локеры, не брызговики... У меня все на месте))
Андрей 645 10rus
Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Андрей 645 10rus »
Вставлю свои 5 копеек ::-[:
резина 285/70/17 (это все знают, почти 33") на родных дисках с вылетом 38 , встали с лифтом 2" , немного подрезав низ бампера и чутка сдвинув локер вперёд (левый), брызговики не трогал (почти). Задевают, чуть чуть стабилизатор, при полном вывороте колёс.
резина 285/60/18 (это 31.5") но на вылете 5 , уже хуже, т.е пришлось уменьшить толщину брызговиков ) локер сдвинуть вперёд, теперь уже правый.
Вывод: вылет дисков, тоже важен :*VICTORY*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Лифт 2" чего? и чем сделан?
Андрей 645 10rus
Лифт подвески. Перед проставки под стойки 2.5см, зад пружины от паджеро 2. Подъём по аркам 5см
Рус89
Сообщение Рус89 »
Если проставки под пружины ставить амортизаторы менять не надо?
Рус89
Сообщение Рус89 »
Андрей 645 10rus писал(а):Вставлю свои 5 копеек ::-[:
Вот первый вариант болие подходит . А диски родные остались ?
Андрей 645 10rus
Рус89 писал(а):А диски родные остались ?
Дак остались, вместе с летними 33" шинами . А зима 18ки , на других :;-):
Андрей 645 10rus
Рус89 писал(а):Если проставки под пружины ставить амортизаторы менять не надо?
Спереди проставка под стойку, по этому не надо, сзади ..... уже сложнее, зависит от толщины проставки ИМХО до 5 см проставка, думаю поработает и с родными амортизаторами ::-[:
Рус89
Сообщение Рус89 »
Где можно купить проставки
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
С техосмотром всё понятно, легально не пройти. А как гайцы на дороге на это реагируют?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Никак. При дтп даже. Спрашивают только про переднюю железку, но она у меня внизу и за пределы бампера не выступает, я говорю ,,защита радиатора,, А бампер на месте и номер на бампере пластиковом на месте. Но я в Архангельске, в Карелии тоже не спрашивали. А так ещё где-то бываю редко и не останавливали.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Открыл тему, читаю, а впечатление, что завтра новый год. "Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню" (С). Тема колес есть даже в ФАКе, там все расжевано, ссылки на обсуждения и т.п.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Beerserg писал(а):.. А как гайцы на дороге на это реагируют?
гайцам пофиг в случае ДТП вопросы могут быть у пострадавшей стороны
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Гайцы не фиксируют изменения при составлении протокола, потому их как бы и не было на момент аварии. Но шанс встрять конечно есть.
