Приветствую!
Появилась такая проблема! Сигнализация Пандора, стал переодически загораться сигнал на брелке, что капот открыт! Машина начинает кричать!)) Сначала, подумал концевик на капоте! Думаю, отключу провода, заизолирую, но открыв капот вижу , что провода с концевика сняты и уже , видимо, очень давно! Каких то еще концевиков не обнаружил. Посмотрел на наличие висячих проводов и обрывов, все аккуратненько, никаких соплей, все в жгутах!((( И где теперь икать причину не пойму!? Может кто сталкивался с подобным или может подсказать , что и где смотреть нужно!
Сигнализация !Сигнал открытый капот.
Kuzmich777
- Двигатель:: 3,2 tdi
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
- oasys
Re: Сигнализация !Сигнал открытый капот.
Советую в «автостудию» съездить. Ставил там сигналку и потом ездил ее реанимировал после собственных шаловливых ручек.
Впечатления самые положительные. Говорю конкретно про отделение в Марьино.
PROcop
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Скорее всего на массу коротит провод который шел на концевик.
Обрати внимание после чего появляется глюк. У меня после дождя было так.
