Стук в багажнике
Добавлено: 07 фев 2019, 10:30
GoldFish
Понимаю, что гадание на кофейной гуще, но может кто сталкивался
Появился странный стук в багажнике, громкий, глухой, пластиковый.
Как заметил, то восновном проявляется когда правое заднее колесо идет в низ - в яму
Если перезжать дохлика ровно двумя колесами, то все ок.
Пассажир на заднем сидении никак не влияет.
За рейлинг пытался раскачивать машину - посторонних звуков нет.
С багажника естественно все вынимал, включая полочку закрывающую нишу (у меня там газовые баллоны)
Re: Стук в багажнике
Добавлено: 07 фев 2019, 10:34
hc2hunter
Обратите внимание на 5-ю дверь.
Добавлено: 07 фев 2019, 10:48
ZAMPRED
Резинки амортов тоже имеют свойство брякать на кочкарях
Причем при раскачке авто на месте по звуку это не выявить и при проезде трупиков двумя колесами могут "молчать"...
Добавлено: 07 фев 2019, 16:12
GoldFish
hc2hunter писал(а):Обратите внимание на 5-ю дверь.
Дергал, шатал, не люфтит.
И на дохликах есть от нее немного звук, но он не такой
Добавлено: 07 фев 2019, 16:13
GoldFish
ZAMPRED писал(а):Резинки амортов тоже имеют свойство брякать на кочкарях
Вот это уже интересно, хотя мои СТО шники сказали, что с ними все норм.
А они бряцают или глухой удар дают?
Добавлено: 07 фев 2019, 16:43
ZAMPRED
GoldFish писал(а):ZAMPRED писал(а):Резинки амортов тоже имеют свойство брякать на кочкарях
Х.з. как звук описать...Я сначала грешил на оторвавшийся и бьющий по кузову пластиковый подкрылок (защита заливной горловины), оказалось не он, а именно эти самые резинки...
Добавлено: 07 фев 2019, 17:25
GoldFish
ZAMPRED писал(а):GoldFish писал(а):ZAMPRED писал(а):Резинки амортов тоже имеют свойство брякать на кочкарях
Вот я тоже на него грешил, но вчера шатал его, а жена слушала в машине, говорит звук совсем другой.
Добавлено: 07 фев 2019, 20:14
hc2hunter
так и посади жену в багажник и послушай.
а еще лучше сам там прокатись.
Добавлено: 08 фев 2019, 08:53
Непопаджеро
Втулки стаба или линки. Лучше всего слышны, когда колёса несинхронно ходят вверх вниз. Звук негромкий, глухой, но раздражающий.
Добавлено: 08 фев 2019, 09:57
krikss
Вот у меня такая же хрень, по ровной дороге все ок, как только небольшая неровность, на небольшой скорости появляется стук, такой дробненький, глухой, частый, как по другому описать не знаю.
Слушали это стук в 2-х клубных сервисах, машину вывешивали, все что можно шатали и дергали и ничего не нашли. Жду пока стук где нибудь более явственно вылезет.
По большому счету на "скорость" не влияет, просто раздражает меня.
Добавлено: 08 фев 2019, 10:47
GoldFish
Спасибо ZAMPRED за наводку. Полез вчера к заднему правому аморту, а он болтается как незвестно что
Добавлено: 08 фев 2019, 11:10
ZAMPRED
GoldFish писал(а):Спасибо ZAMPRED за наводку. Полез вчера к заднему правому аморту, а он болтается как незвестно что
Добавлено: 08 фев 2019, 11:16
ZAMPRED
krikss писал(а):такой дробненький, глухой, частый,
Вот прям "точка в точку" описал мои симптомы с резинками (уже в прошлом) !!!
Определили мы их с мастером вдвоем, я за рейлинги авто раскачивал - он диагностировал...Визуально трудно заметить может быть (зависит от износа резинок).
krikss
У меня ощущения что этот стук появился после замены задний амортизаторов, НО их проверили вдоль и поперек, нормально держатся и работают(((((
Добавлено: 08 фев 2019, 11:19
ZAMPRED
Добавлено: 08 фев 2019, 11:20
krikss
krikss писал(а):Вот у меня такая же хрень, по ровной дороге все ок, как только небольшая неровность, на небольшой скорости появляется стук, такой дробненький, глухой, частый, как по другому описать не знаю.
Подправлю, когда на заднее сиденье садится 3 человека, стук пропадает!!! Знающие люди, что может быть?
Добавлено: 08 фев 2019, 12:58
ZAMPRED
Тоже при загруженной авте звук становился тише, реже проявлялся, либо пропадал совсем. Стоило убрать нагрузку, аморт начинал пляски по новой
Добавлено: 08 фев 2019, 13:20
krikss
Амортизаторы у меня новые..... даже не знаю что делать....
Добавлено: 08 фев 2019, 13:55
GoldFish
Выгружать все с багажника, садить кого-то и слушать откуда идет стук.
Добавлено: 08 фев 2019, 15:09
portos mmt
Как только купил авто с сзади был стук.Оказалось бывший хозяин менял сайленблоки продольных рычагов и ,,мастера"их поставили не правильно и рычаги стали стучать по кузову.Можно почитать
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=30 (правда не моё)
